Путеводитель по AutoCAD
Если вы еще не работали с AutoCAD или AutoCAD LT, это руководство познакомит вас с основными командами для создания 2D-чертежей. Кроме того, оно поможет освежить знания, если вы только что завершили начальное обучение или изредка работаете в AutoCAD.
Ознакомьтесь с основными элементами управления в AutoCAD и AutoCAD LT.Панорамирование и масштабирование различных видов на чертеже. Просмотр и редактирование чертежей из удаленного расположения.Можно создавать базовые геометрические объекты, такие как отрезки, окружности и закрашенные области.Обеспечение необходимой точности для моделей.Организация объектов чертежа путем назначения их слоям.Можно назначить такие свойства, как цвет и тип линий для отдельных объектов, либо свойства по умолчанию, назначенные для слоев.Выполнение операций, например стирания, перемещения и обрезки, на объектах в чертеже.Вставка в чертежи обозначений и подробных сведений из коммерческих онлайн-источников или из собственных проектов.Лист — это отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера.Можно создавать примечания, метки, всплывающий текст и выносные элементы. Можно сохранить и восстановить параметры стиля по имени.Создайте несколько типов размеров и сохраните параметры размера под именем.Выведите лист чертежа на принтер, плоттер или в файл. Сохраните и восстановите параметры принтера для каждого листа.
