В данной группе задаются управляющие коды, посылаемые на принтер.
Этот параметр следует выбрать в случае использования канала связи, работающего по протоколу Adobe Standard Protocol. В противном случае эта опция должна быть отключена, иначе в процессе вывода файла на печать система выдаст сообщение об ошибке.
Код "^D" может быть необходим для предотвращения ошибки превышения интервала ожидания при печати на сетевой PostScript-плоттер. Кроме того, код ^D может быть необходим при выводе на локальный PostScript-плоттер программу операционной системы (из-за конфликта с системным принтером).
Отправка управляющего кода "^Z" на принтер при завершении печати. Некоторые PostScript-плоттеры требуют код "^Z" в качестве признака окончания печати.
Отправка сообщения об ошибке на плоттер. Это сообщение будет напечатано после вывода чертежа. Использовать двоичный код (2-го уровня)
Преобразование кода PostScript в укороченную двоичную последовательность, в результате чего обеспечивается существенное уменьшение размера выходного файла. При возникновении проблем с использованием драйвера PostScript этот флажок следует опустить.
