Дополнительные свойства драйвера PostScript
Установка дополнительных свойств для вывода файлов PostScript.
Для вывода чертежей на принтеры, поддерживающие формат PostScript, или в PostScript-файлы можно использовать драйвер PostScript. Для вывода на принтеры следует указывать формат PS, а для вывода в файлы - EPS. При печати непосредственно на PostScript-устройство автоматически выбирается формат PS. Если выполняется печать в файл и в дальнейшем этот файл планируется вывести на принтер, то необходимо выбрать формат PS.
Драйвер поддерживает три разновидности формата PostScript.
Поддерживаемые форматы PostScript
Формат PostScript Описание
Level 1 (Уровень 1) Используется большинством плоттеров.
Level 1.5 (Уровень 1.5) Используется для плоттеров с поддержкой цветной печати.
Level 2 (Уровень 2) Если используемый плоттер поддерживает Level 2 PostScript, то имеется возможность существенно уменьшить размер выходных файлов и увеличить скорость вывода на печать.
Опции "Использовать двоичный код (2-го уровня)" и "Сжатие растровых изображений" в диалоговом окне "Дополнительные свойства" позволяют уменьшить размер выходного файла и ускорить процесс печати на устройствах, поддерживающих эти функции. При возникновении проблем с печатью можно попытаться отключить все параметры. Если при отключенных опциях оптимизации печать выполняется нормально, то можно, включая параметры по одному, определить, какие из них поддерживаются используемым устройством печати.
Некоторые издательские системы поддерживают только PostScript Level 1. Поэтому, если возникают проблемы при работе с EPS-файлами, следует попытаться выбрать более простой тип PostScript и отключить параметры оптимизации формата, как это было описано выше.
Имеется возможность включения в EPS-файлы миниатюр. Это значительно увеличивает размеры файлов, однако позволяет быстро просматривать эти файлы с помощью многих приложений. В Windows для предварительного просмотра используется формат WMF; для Macintosh и других платформ используется формат EPSF.
Прим.: Включение образцов для предварительного просмотра в обоих форматах может привести к увеличению размера результирующего файла в три раза.
Диалоговое окно "PostScript: Дополнительные свойства" используется для управления дополнительными свойствами драйвера PostScript.
