Форматы, поддерживаемые растровым драйвером Autodesk
Сведения о форматах файлов и цветовых оттенках фона, которые можно использовать при выводе чертежа в файл растрового изображения.
Растровый драйвер Autodesk используется для вывода графического представления объектов из файла чертежа в файл растрового изображения. Полученный в результате файл с растровым изображением могут просматривать пользователи, не имеющие доступа к программным продуктам AutoCAD, его можно архивировать для хранения или прикрепить к другому чертежу, исключив таким образом необходимость доступа к файлу с исходным чертежом.
Чертеж может быть преобразован в один из растровых форматов, перечисленных в следующей таблице:
Формат Глубина цветности Extension
MS-Windows BMP (DIB без сжатия) Монохромная, оттенки серого, индексированная, RGB .bmp
Truevision TGA Version 2 (без сжатия) Индексированная, оттенки серого, RGB, RGBA .tga
ZSoft PC Paintbrush PCX (со сжатием ZSoft Packbits) Индексированная, RGB .pcx
TIFF Version 6 (без сжатия) Монохромная, индексированная, оттенки серого, RGB, RGBA .tif
TIFF Version 6 (со сжатием CCITT G4 2D) Монохромная, индексированная, оттенки серого, RGB, RGBA .tif
CALS MIL-R-28002A Type 1 (со сжатием CCITT G4 2D) Монохромная .cal
Dimensional CALS Type 1 (со сжатием CCITT G4 2D) Монохромная .cal
Portable Network Graphics PNG (со сжатием LZH) Монохромная, индексированная, оттенки серого, RGB, RGBA .png
Каждый из форматов файла растрового изображения обладает характерными преимуществами: некоторые форматы обеспечивают высокий уровень сжатия и меньший размер файла, что идеально подходит для пересылки по электронной почте или для выгрузки в интернет, другие предоставляют большую визуальную точность и могут использоваться в качестве ссылок в файле чертежа, но их размер значительно больше. В отличие от векторной графики, визуальная точность растровых изображений зависит от степени сжатия, конечного размера и выбранного разрешения. Выбирать тип файла для растрового изображения следует в соответствии с предполагаемым использованием.
Ниже перечислены некоторые из наиболее часто используемых форматов для вывода чертежа в файл растрового изображения:
Управление выводом растрового драйвера Autodesk
Пользователь может указывать формат файла растрового изображения и другие параметры вывода при настройке устройства, где используется растровый драйвер Autodesk.
В диалоговом окне «Редактор параметров плоттера» с помощью параметров «Источник» и «Размер» из раздела «Графика» можно задать размер выводимого изображения. Для всех значений размеров предполагается вывод с масштабом 1:1. Для некоторых форматов файлов возможен выбор цветной и монохромной печати, а также глубины цветности (например, два оттенка серого, 256 цветов и т. п.) и разрешения. Настройку графических параметров можно осуществить в диалоговом окне «Редактор параметров плоттера», развернув пункт «Графика» и выбрав раздел «Векторная графика». В следующей таблице приведен перечень поддерживаемых растровых форматов с указанием доступных значений глубины цветности и расширений файлов, в которые выполняется вывод. В столбце «Глубина цветности» индексированные значения представляют глубину цвета: значение «8 бит» соответствует 256 цветовым оттенкам, «RGB» соответствует 24-разрядному True Color, «RGBA» — 32-разрядному True Color.
В разделе «Дополнительные свойства» диалогового окна «Редактор параметров плоттера» можно настроить цвет фона для изображения и определить, нужно ли повернуть на 90 градусов линии растра изображения. Не все форматы изображений допускают настройку цвета фона и поворот линий растра на 90 градусов.
