Дополнительные свойства драйвера растровой печати
Диалоговое окно "Растровый драйвер: Дополнительные свойства" управляет дополнительными свойствами драйвера растровой печати. Растровый драйвер — это несистемный драйвер, который поддерживает печать нескольких форматов растровых файлов, включая BMP, CALS, TIFF, PNG, TGA, PCX и JPEG. Растровый драйвер предназначен для создания растровых файлов с целью их использования в настольных издательских системах.
Все поддерживаемые драйвером растровые форматы, кроме одного, создают "безразмерные" растровые файлы, размер которых определяется в пикселах, а не в дюймах или миллиметрах. Единственным форматом, сохраняющим размеры, является формат Dimensional СALS, который поддерживается некоторыми плоттерами. Если используемый плоттер принимает файлы в формате CALS, то необходимо задать реальные размеры листа и разрешение. Разрешение указывается в точках на дюйм в разделе структуры "Векторная графика" редактора параметров плоттера.
По умолчанию растровые драйверы предназначены только для вывода в файл. Тем не менее при настройке драйвера можно выбрать один из доступных портов рабочей станции. Если указать вывод на печать через один из портов, то драйвер будет выводить чертеж сначала в файл, а затем файл будет передаваться в назначенный порт. Для вывода чертежа на устройство необходимо убедиться в том, что оно подсоединено к указанному порту и способно принимать и обрабатывать посылаемые данные.
Размер готового файла определяется типом, размером и глубиной цветности растрового изображения. Если на компьютере имеется достаточно памяти и свободного дискового пространства, то можно создавать файлы размером в несколько тысяч мегабайт, для печати которых потребуется несколько дней. При выборе растрового размера можно уменьшить размер создаваемого файла, уменьшив значение глубины цвета.
Диалоговое окно "Дополнительные свойства", вызываемое из Редактора параметров плоттера, позволяет настроить цвет фона для растровой печати. Все объекты чертежа, цвет которых совпадает с цветом фона, при печати становятся невидимыми.
