В редакторе блоков имеется специальная область, в которой можно рисовать и изменять геометрию, как и в области рисования.
БЛОКРЕД (команда) найти
Редактор блоков используется для определения объектов и поведения определения блока. В редакторе блоков можно добавить параметры и операции, которые определяют настраиваемые свойства и функцию динамического изменения.
Для редактирования блоков используются следующие команды, которые доступны только в редакторе блоков.
Если для системной переменной BLOCKEDITLOCK установлено значение 1, редактор блоков невозможно открыть.
В редакторе блоков также имеется панель инструментов и палитры вариации блоков, содержащие инструменты для создания динамических блоков. В окне «Палитры вариации блоков» имеются следующие вкладки:
Содержит инструменты для работы в редакторе блоков, создания динамических блоков и работы с состояниями видимости.
Отображает диалоговое окно "Редактирование определения блока".
Сохраняет текущее определение блока.
Сохраняет копию текущего определения блока под новым именем.
Отображается имя описания текущего блока.
Вызов окна тестирования в редакторе блоков для тестирования динамического блока.
Наложение геометрических зависимостей на набор выбранных объектов на основе ориентации объектов относительно друг друга.
Применение или сохранение существующих геометрических отношений между объектами или точками на объектах.
Отображение или скрытие геометрических зависимостей объекта.
Применение параметров зависимостей к выбранным объектам или преобразование размерных зависимостей в параметрические.
Отображение диалогового окна для определения вариантов блока.
Добавление параметра с экранными ручками в определение динамического блока.
Добавляет операцию в определение динамических блоков.
Создание определения атрибута для хранения данных в блоке.
Открытие окна «Палитры вариации блоков» в редакторе блоков.
Открытие палитры диспетчера параметров со всеми параметрами размерных зависимостей, ссылочными параметрами и пользовательскими переменными в текущем чертеже.
Управляет способом отображения объектов, которые становятся невидимыми для текущего состояния видимости, в редакторе блоков.
Делает объекты видимыми в текущем или во всех состояниях видимости в описании динамического блока.
Делает объекты невидимыми в текущем или во всех состояниях видимости в описании динамического блока.
Создание, установка или удаление состояния видимости в динамическом блоке.
Указывает текущее состояние видимости, которое отображается в редакторе блоков.
Закрывает редактор блоков.
Когда лента неактивна, отображается панель инструментов "Редактор блоков". Кроме того, она отображается при обращении к редактору блоков, когда лента закрыта.
Содержит инструменты для добавления параметров в определение динамического блока в редакторе блоков на основе параметров команды БЛОКПАРАМ. Параметры определяют положения, расстояния и углы для геометрии во вхождения блока. При добавлении параметра в описание динамического блока он определяет одно или несколько настраиваемых свойств для блока.
Добавление точечного параметра в текущее определение динамического блока и задание пользовательских свойств X и Y для вхождения блока. Точечный параметр определяет координаты X и Y на чертеже. В редакторе блоков точечный параметр выглядит похоже на ординатный размер.
Добавление линейного параметра в текущее определение динамического блока и задание пользовательского свойства расстояния для вхождения блока. Линейный параметр отображает расстояние между двумя точками привязки. Линейный параметр ограничивает перемещение с помощью ручки по заданному углу. В редакторе блоков линейный параметр выглядит похоже на выровненный размер.
Добавление полярного параметра в определение динамического блока и задание пользовательских свойств расстояния и угла для вхождения блока. Полярный параметр отображает расстояние между двумя точками привязки и отображает значение угла. Для изменения значений расстояния и угла можно использовать как ручки, так и палитру свойств. В редакторе блоков полярный параметр выглядит похоже на выровненный размер.
Добавление параметра XY в определение динамического блока и задание пользовательских свойств расстояния по горизонтали и вертикали для вхождения блока. Параметр XY показывает расстояния по осям X и Y от базовой точки параметра. В редакторе блоков XY-параметр отображается в виде пары размеров (горизонтального и вертикального). Для этих размеров используется общая базовая точка.
Добавление параметра поворота в определение динамического блока и задание пользовательского свойства угла для вхождения блока. Параметр поворота определяет угол. В редакторе блоков параметр поворота отображается в виде окружности.
Добавление параметра выравнивания в определение динамического блока. Параметр выравнивания задает координаты X и Y, а также угол. Параметр выравнивания всегда относится ко всему блоку и не требует наличия связанной с ним операции. Параметр выравнивания позволяет вхождению блока автоматически вращаться вокруг точки для выравнивания с другими объектами на чертеже. Параметр выравнивания влияет на свойство угла вхождения блока. В редакторе блоков параметр выравнивания выглядит как линия выравнивания.
Добавление параметра отражения в определение динамического блока и задание пользовательского свойства отражения для вхождения блока. Параметр отражения отражает объекты. В редакторе блоков параметр отражения отображается в виде линии отражения. Объекты могут отражаться относительно этой линии отражения. Параметр отражения отображает значение, которое показывает, отражено или еще нет вхождение блока.
Добавление параметра видимости в определение динамического блока и задание пользовательского свойства видимости для вхождения блока. Параметр видимости позволяет создавать состояния видимости и управлять видимостью объектов в блоке. Параметр видимости всегда относится ко всему блоку и не требует наличия связанной с ним операции. На чертеже можно щелкнуть ручку, чтобы отобразить список имеющихся состояний видимости для вхождения блока. В редакторе блоков параметр видимости отображается в виде текста со связанной ручкой.
Добавление параметра выбора в определение динамического блока и задание пользовательского свойства выбора для вхождения блока. Параметр выбора определяет свойство настройки, которое можно указать, или набор для вычисления значения из списка или таблицы, задаваемых пользователем. Его можно связать с одной ручкой выбора. Во вхождении блока можно щелкнуть ручку, чтобы отобразить список имеющихся значений. В редакторе блоков параметр выбора отображается в виде текста.
Добавление параметра базовой точки в определение динамического блока. Базовый точечный параметр определяет базовую точку для вхождения динамического блока относительно геометрии в блоке. Параметр базовой точки не может быть связан с какими-либо операциями, но может принадлежать набору объектов операции. В редакторе блоков базовый точечный параметр отображается в виде окружности с перекрестиями
Содержит инструменты для добавления операций в определение динамического блока в редакторе блоков на основе параметров команды БЛОКРЕАКТИНСТ. Операции определяют способ перемещения или изменения геометрии вхождения динамического блока при выполнении операций с настраиваемыми свойствами вхождения блока в чертеже. Операции связываются с параметрами.
Добавление операции перемещения в определению динамического блока при связывании операции с точечным, линейным, полярным параметром или с параметром XY. Операция перемещения выполняется аналогично команде ПЕРЕНЕСТИ. Во вхождении динамического блока операция перемещения приводит к перемещению объектов на заданные расстояние и угол.
Добавление операции масштабирования в определение динамического блока при связывании операции с линейным, полярным параметром или с параметром XY. Операция масштабирования выполняется аналогично команде МАСШТАБ. Во вхождении динамического блока операция масштабирования приводит к масштабированию набора объектов блока при изменении параметра путем перемещения ручек или с использованием палитры свойств.
Добавление операции растягивания в определение динамического блока при связывании операции с точечным, линейным, полярным параметром или с параметром XY. Операция растягивания приводит к перемещению и растягиванию объектов на заданное расстояние в указанном месте.
Добавление операции полярного растягивания в определение динамического блока при связывании операции с полярным параметром. Операция полярного растягивания поворачивает, перемещает и растягивает объекты на указанный угол и расстояние, если ключевая точка в связанном полярном параметре изменяется с помощью ручки или палитры свойств.
Добавление операции поворота в определение динамического блока при связывании операции с параметром поворота. Операция поворота выполняется аналогично команде ПОВЕРНУТЬ. Во вхождении динамического блока операция поворота приводит к повороту связанных объектов при редактировании связанного параметра с помощью ручки или палитры свойств.
Добавление операции отражения в определение динамического блока при связывании операции с параметром отражения. С помощью операции отражения можно выполнять отражение вхождения динамического блока относительно указанной оси, которая называется линией отражения.
Добавление операции с массивом в определение динамического блока при связывании операции с линейным, полярным параметром или с параметром XY. Операция с массивом приводит к копированию и созданию массивов в прямоугольном массиве при редактировании связанного параметра с помощью ручки или палитры свойств.
Добавление операции выбора в описание динамического блока. При добавлении операции поиска в описание динамического блока и связывании ее с параметром выбора создается таблица выбора. Можно использовать таблицу выбора для назначения свойств настройки и значений динамического блока.
Содержит инструменты для одновременного добавления параметра и, по крайней мере, одного действия в описание динамического блока в редакторе блоков. При добавлении набора параметров в динамический блок, автоматически добавляются операции, связанные с параметром. После добавления набора параметров в динамический блок дважды щелкните желтый значок предупреждения (или воспользуйтесь командой БЛОКРЕАКТНАБОР) и следуйте подсказкам в командной строке, чтобы связать операцию с набором объектов геометрии.
Автоматически добавляет операцию перемещения, связанную с точечным параметром.
Автоматически добавляет операцию перемещения, связанную с конечной точкой линейного параметра.
Автоматически добавляет операцию растягивания, связанную с линейным параметром.
Автоматически добавляет операцию массива, связанную с линейным параметром.
Автоматически добавляет две операции перемещения, одна из которых связана с базовой точкой, а другая - с конечной точкой линейного параметра.
Автоматически добавляет две операции растягивания, одна из которых связана с базовой точкой, а другая - с конечной точкой линейного параметра.
Автоматически добавляет операцию перемещения, связанную с полярным параметром.
Автоматически добавляет операцию растягивания, связанную с полярным параметром.
Автоматически добавляет операцию массива, связанную с полярным параметром.
Автоматически добавляет две операции перемещения, одна из которых связана с базовой точкой, а другая - с конечной точкой полярного параметра.
Автоматически добавляет две операции растягивания, одна из которых связана с базовой точкой, а другая - с конечной точкой полярного параметра.
Автоматически добавляет операцию перемещения, связанную с конечной точкой XY-параметра.
Автоматически добавляет две операции перемещения, одна из которых связана с базовой точкой, а другая - с конечной точкой XY-параметра.
Автоматически добавляет четыре операции перемещения, каждая из которых связана с ключевой точкой в XY-параметре.
Автоматически добавляет четыре операции растягивания, каждая из которых связана с ключевой точкой в XY-параметре.
Автоматически добавляет операцию массива, связанную с XY-параметром.
Автоматически добавляет операцию поворота, связанную с параметром поворота.
Автоматически добавляет операцию отражения, связанную с параметром отражения.
Добавление параметра видимости в определение динамического блока и возможность определить состояния видимости. Параметр видимости не требует никаких операций.
Автоматически добавляет операцию выбора, связанную с параметром выбора.
Содержит инструменты, позволяющие налагать геометрические зависимости и применять параметры зависимостей к объектам. При наложении геометрической зависимости на два объекта порядок выбора объектов и выбора точки на каждом из объектов влияет на размещение объектов друг относительно друга.
Наложение геометрических зависимостей на выбранные объекты.
Наложение зависимости на две точки относительно друг друга или на точку относительно кривой (или продолжения кривой). Запуск команды ГОСОВМЕЩЕНИЕ.
Размещение выбранных линий под углом 90 градусов друг к другу. Запуск команды ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ.
Задание отношения параллельности между выбранными линиями. Запуск команды ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ.
Определяет сохранение точки касания двух кривых или их продолжений. Запуск команды ГОКАСАНИЕ.
Линии или пары точек размещаются параллельно оси Х текущей системы координат. Запуск команды ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ.
Линии или пары точек размещаются параллельно оси Y текущей системы координат. Запуск команды ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ.
Размещение двух или нескольких прямолинейных сегментов вдоль одной линии. Запуск команды ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ.
Наложение зависимости на две дуги, две окружности или два эллипса по одинаковой центральной точке. Запуск команды ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ.
Наложение зависимости на сплайн для сохранения его смежности и G2 непрерывности по отношению к другому сплайну, отрезку, дуге или полилинии. Запуск команды ГОГЛАДКОСТЬ.
Симметричное расположение выбранных объектов относительно выбранной линии. Запуск команды ГОСИММЕТРИЯ.
Задание одинакового радиуса для выбранных дуг и окружностей или одинаковой длины для выбранных линий. Запуск команды ГОРАВЕНСТВО.
Блокировка местоположения точек и кривых. Запуск команды ГОФИКС.
Применение параметров зависимостей к выбранным объектам или преобразование размерных зависимостей в параметрические на основе параметров команды БЛОКОГРПАРАМЕТР.
Наложение зависимости на длину отрезка или на расстояние между двумя отрезками, между точкой на объекте и отрезком или между двумя точками на различных объектах.
Наложение зависимости на расстояние отрезка по оси Х или между двумя точками на разных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Наложение зависимости на расстояние отрезка по оси Y или между двумя точками на разных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Наложение зависимости на угол между двумя отрезками или сегментами полилиний. Эта операция подобна нанесению углового размера.
Наложение зависимости на радиус окружности, дуги или сегмента полидуги.
Наложение зависимости на диаметр окружности, дуги или сегмента полидуги.
