Создание каталогов элементов в редакторе каталогов
Имеется возможность создания в Редакторе каталогов пользовательских каталогов элементов. Пользовательские каталоги элементов могут служить как специальными каталогами для организации, так и каталогами в рамках проекта. Они также могут использоваться для ограничения количества доступных элементов в ходе выбора элементов. Рекомендуется создавать пользовательские каталоги элементов только администратору по САПР или другому пользователю, имеющему опыт работы с Редактором каталогов.
Для упрощения создания каталога и гарантии создания допустимых элементов создавайте новые элементы путем копирования элементов из существующего каталога в новый и последующего изменения данных элементов.
Внимание: Для упрощения процедуры обновления инструментарий AutoCAD MEP 2025 до новой версии пользовательские каталоги должны содержать все пользовательские элементы. Не следует добавлять пользовательские элементы к каталогам, предусмотренным в программном обеспечении. Это позволяет в процессе обновления быстро переместить содержимое пользовательского каталога как целое в одну из папок каталогов для новой версии (где хранятся также новые версии каталогов, предусмотренных в программном обеспечении). В процессе компоновки можно пользоваться каталогами обоих типов, если для домена задано несколько каталогов, как описано в разделе "Задание каталогов элементов и местоположения содержимого на основе стилей".
Создание каталога в Редакторе каталогов
  1. При необходимости откройте Редактор каталогов.
  2. В редакторе каталогов на панели инструментов нажмите кнопку (Новый каталог). Другой способ: выберите меню "Файл""Создать".
  3. В диалоговом окне "Новый каталог" задайте параметры нового каталога элементов:
    Для определения... то...
    типа области каталога выберите область для параметра "Имя области".
    имени каталога введите значение для параметра "Имя каталога".
    Заданное имя каталога — это имя файла каталога программ Autodesk (APC), доступ к которому возможен со вкладки "Каталоги MEP" диалогового окна "Параметры" при загрузке каталога на чертеж.
    описания каталога введите значение для параметра "Описание каталога".
    местоположение папки каталога из имеющихся выберите папку для параметра "Корневая папка для каталогов".
  4. Нажмите "OK".
  5. Выполните адаптацию каталога:
    Если требуется... то в дереве...
    добавить раздел, щелкните правой кнопкой мыши на каталоге или разделе, выберите "Вставка" "Раздел", введите имя и нажмите клавишу Enter.
    копировать раздел или элемент, щелкните правой кнопкой мыши на разделе или элементе, выберите команду "Копировать", затем щелкните правой кнопкой мыши на другом разделе и выберите "Вставить". Также можно копировать и вставлять разделы из каталога в каталог элементов, если открыто несколько сеансов Редактора каталогов.
    При копировании и вставке раздела Редактор каталогов копирует и вставляет весь раздел, вместе с его семействами элементов.
    переместить раздел или элемент, щелкните правой кнопкой мыши на разделе или элементе, выберите команду "Вырезать", затем щелкните правой кнопкой мыши на другом разделе и выберите "Вставить". Также можно вырезать и вставлять разделы из каталога в каталог элементов, если открыто несколько сеансов Редактора каталогов.
    удалить раздел, щелкните правой кнопкой мыши на разделе и выберите "Удалить".
    удалить элемент, щелкните правой кнопкой мыши на семействе элемента и выберите "Удалить".
    переименовать раздел или элемент, щелкните правой кнопкой мыши на разделе или семействе элементов, выберите команду "Переименовать", введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
    Совет: Доступ к командам также возможен из меню и панели инструментов.
  6. В редакторе каталогов нажмите . Другой способ: выберите меню Файл Сохранить.
    Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
    При сохранении каталога программа проверяет все элементы во всей структуре каталога, а затем регенерирует каталог путем обновления файла APC. Каталог элементов можно использовать в инструментарий AutoCAD MEP 2025, только если он был успешно регенерирован.
