ПоследовательностьЗвеньев
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для добавления последовательности соединенных звеньев.
Элемент конструкции обычно используется для добавления несущих элементов, не заданных предварительно в качестве элементов конструкции. Можно определить до 12 звеньев. Если форма требует более 12 звеньев, элемент конструкции "ПоследовательностьЗвеньев" можно использовать несколько раз.
Присоединение
Точка привязки расположена в начале первого звена. Элемент конструкции зависит от направления, в котором он вставляется. При положительном значении ширины, смещение от точки привязки увеличивается в направлении вставки.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Сторона
Указывает сторону, на которой требуется разместить элемент конструкции
Слева / Справа
Правая
Количество звеньев
Количество звеньев, используемых для прорисовки формы
Числовое, положительное, целое
0
Коды звеньев
Список кодов, которые можно назначить звеньям
Строка с разделителями-запятыми
Верх, База отсчета
Коды точек
Каждой вершине данного элемента конструкции должен быть назначен список кодов точек
Многозвенная_Точка
Коды фигур
Формам, созданным с помощью данного элемента конструкции (если они имеются), должен быть назначен список кодов точек
Многозвенная
dW1
Положительная или отрицательная ширина первого звена. Положительная ширина соответствует направлению вставки.
Числовое
0
dZ1
Положительное или отрицательное вертикальное отклонение первого звена.
Числовое
0
dW2
Положительная или отрицательная ширина второго звена.
Числовое
0
dZ2
Положительное или отрицательное вертикальное отклонение второго звена
Числовое
0
(звенья 3 – 11)
Числовое
0
dW12
Положительная или отрицательная ширина двенадцатого звена.
Числовое
0
dZ12
Положительное или отрицательное вертикальное отклонение двенадцатого звена.
Числовое
0
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Целевые параметры: Нет
Выходные параметры
Нет.
Режим
Можно последовательно вставить 12 звеньев с заданной шириной и вертикальным отклонением. Формы автоматически не закрываются; необходимо включить замыкающее звено.
Работа в режиме компоновки
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья, определенные входными параметрами.
Коды точек, звеньев и форм
Коды точек и звеньев указаны в списке входных параметров.
Диаграмма кодирования
Точки пронумерованы последовательно от 1 до 13, начиная с первого звена. Звенья нумеруются последовательно от 1 до 12.
