ПоследовательностьЗвеньев
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для добавления последовательности соединенных звеньев.
ЗвеноПоСмещениюИОтметке
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для подсоединения звена от точки привязки к заданному смещению и отметке.
ЗвеноПоСмещениюИОткосу
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для подсоединения звена от точки привязки к заданному смещению при заданном откосе.
ЗвеноПоСмещениюКПоверхности
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для удлинения звена от точки привязки до заданного смещения на целевой поверхности.
ЗвеноПоОткосуИВертикальномуОтклонению
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для удлинения звена по откосу на расстояние отклонения по вертикали.
ЗвеноОткосыМеждуТочками
Данный элемент конструкции используется для вставки между двумя точками пересекающихся звеньев.
ЗвеноПоОткосуКОтметке
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для удлинения звена при заданном откосе до достижения определенной отметки профиля.
ЗвеноПоОткосуКПоверхности
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для удлинения звена при заданном откосе от точки вставки до ближайшего пересечения с целевой поверхностью.
ЗвеноКМаркеруПолосыДвижения
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, который позволяет пометить на элементе конструкции - полосе движения точку, положение которой относительно точки привязки определяется заданными значениями ширины и поперечного уклона.
ЗвеноКПомеченнойТочке
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для подсоединения звена от точки привязки к ранее именованной помеченной точке.
ЗвеноКПомеченнойТочке2
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, который является аналогом элемента ЗвеноКПомеченнойТочке и соединяет звеном точку привязки и ранее помеченную именованную точку.
ВертикальноеЗвено
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для добавления звена вертикальной поверхности при отклонении по вертикали.
ЗвеноПоОткосуИШирине
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для добавления звена поверхности с указанной шириной и откосом.
УклонЗемельногоУчастка
Этот элемент конструкции используется для профилирования участков по линии полосы отвода.
ПомеченнаяТочка
Данный элемент конструкции используется для обозначения именем существующей точки элемента.
РазделительнаяПолосаПостоянногоУклонаСОграждением
Этот элемент конструкции используется для вставки на осевой линии разделительной полосы с асимметричными ограждениями по обе ее стороны и суживающимся дном с дополнительным замковым камнем.
ПониженнаяРазделительнаяПолоса
Данный элемент конструкции создает представление поперечного сечения пониженной разделительной полосы между точкой привязки и ранее именованной помеченной точкой.
ПониженнаяРазделительнаяПолосаОбочинаВыступ
Данный элемент конструкции создает представление поперечного сечения пониженной разделительной полосы с внутренними обочинами, используя выступающее ограничение дополнительного слоя основания обочины.
ПониженнаяРазделительнаяПолосаОбочинаУсечение
Данный элемент конструкции создает представление поперечного сечения пониженной разделительной полосы с внутренними обочинами, используя ограничение по вертикали дополнительного слоя основания обочины.
ПлоскаяРазделительнаяПолосаСОграждением
Данный элемент конструкции вставляет поверхности, определяющие плоскую разделительную полосу с дополнительным ограждением типа "Нью-Джерси".
ПовышеннаяРазделительнаяПолосаСГребнем
Данный элемент конструкции вставляет между двумя точками звенья для приподнятой разделительной полосы с постоянным поперечным уклоном.
ПокрытиеИзломМеждуКраями
Данный элемент конструкции используется для наложения четырехполосного двускатного коридора между точками кромок водосборных лотков, расположенных на обеих сторонах, при этом фиксируются требуемый поперечный уклон и диапазоны поверхностных перекрытий. Данный элемент конструкции отличается от элемента конструкции ПокрытиеИзломНадВодосборнымЛотком, так как он использует наложение между известными точками кромок, а не наложение существующего водосборного лотка на известный профиль на грани бордюра.
Данный элемент конструкции используется для покрытия четырехполосного двускатного коридора над водосборными лотками (между линиями потока), при этом фиксируются требуемый поперечный уклон и диапазоны поверхностных перекрытий. Данный элемент конструкции отличается от элемента конструкции "ПокрытиеИзломМеждуКраями", так как он выполняет покрытие существующих водосборных лотков до известного профиля на выступе бордюра, а не между известными точками кромок.
ПокрытиеГребеньМеждуКраями
Данный элемент конструкции создает простое двускатное дорожное полотно между двумя точками кромок дорожного покрытия.
ПокрытиеВыравниваниеГребень
Данный элемент конструкции накладывается на существующее двускатное дорожное полотно. Над существующей поверхностью при необходимости добавляется слой выравнивания.
ПокрытиеРазделительнаяПолосаАсимметричное
Данный элемент конструкции позволяет расширить существующее шоссе с разделительной полосой путем продления вовнутрь от кромок полосы движения по направлению к пониженной разделительной полосе; с целью нивелирования разности отметок используется асимметричное ограждение по осевой линии. Элемент включает параметр привязки отметки верхнего края ограждения к заранее определенному профилю.
ПокрытиеРазделительнаяПолосаСимметричное
Данный элемент конструкции позволяет расширить существующее шоссе с разделительной полосой путем продления кромок полосы движения по направлению к пониженной разделительной полосе с симметричным ограждением по осевой линии. Поперечные уклоны разделительной полосы могут немного отличаться от существующих поперечных уклонов так, чтобы обе стороны сошлись в осевой линии, или чтобы зафиксировать верхний край ограждения по профилю.
ПокрытиеФрезерованиеГребень
Данный элемент конструкции добавляет на существующее двускатное дорожное полотно слой покрытия, который, если требуется, включает слой фрезерования.
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеОдноскатное
Данный элемент конструкции добавляет на существующее дорожное полотно без гребня или на пандус слой покрытия, который, если требуется, включает слои выравнивания и фрезерования.
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеДвускатное
Данный элемент конструкции добавляет на существующее двускатное дорожное полотно слой покрытия, который, если требуется, включает слои выравнивания и фрезерования.
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеОдноскатноеОдностороннее
Данный элемент конструкции добавляет слой покрытия с одной стороны существующего дорожного полотна. При необходимости можно добавить слой фрезерования или выравнивания.
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеГребень
Данный элемент конструкции позволяет добавить на существующее двускатное дорожное полотно слой покрытия, который, если требуется, включает слои выравнивания и фрезерования.
ПараболическоеПокрытие
Данный элемент конструкции вставляет параболические полосы движения для представления проектного уклона, дорожного покрытия и дополнительного слоя основания городских параболических полос движения между известными точками кромки. Параболическая форма имитируется последовательностью коротких прямолинейных звеньев.
РасширениеПокрытияОтБордюра
Данный элемент конструкции используется для покрытия одной стороны имеющегося дорожного полотна и добавления одной или нескольких полос движения вдоль скругления на пересечении.
ПокрытиеСУширениемПоОткосу1
Данный элемент конструкции перекрывает одну стороны существующей дороги и добавляет к кромке одну или более полос движения, обеспечивая соответствие с существующими поперечными уклонами полосы.
ПокрытиеСУширениемПоПоперечномуУклону2
Данный элемент конструкции накладывается на существующую дорогу без гребня и добавляет одну или более полос движения к левой и правой кромкам, обеспечивается соответствие существующему поперечному уклону полосы.
ПокрытиеСУширениемПоВиражу1
Данный элемент конструкции перекрывает одну сторону существующей дороги и добавляет к кромке одну или более полос дорожного полотна, используя поперечный уклон виража, определенный для наружной полосы движения.
