ЗвеноКПомеченнойТочке
Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для подсоединения звена от точки привязки к ранее именованной помеченной точке.
Элемент можно использовать в различных ситуациях, включая подсоединение соседних шоссе с различным смещением и отметками или для подсоединения клиновидной области сходящихся дорог. Элемент конструкции «ПомеченнаяТочка» используется в случае, если точке соединения еще не присвоено имя.
Прим.:
Для правильной работы элемента конструкции «ЗвеноКПомеченнойТочке» его необходимо поместить под элементом конструкции «ПомеченнаяТочка» на вкладке «Построение» в свойствах конструкции. Если элемент конструкции «ЗвеноКПомеченнойТочке» не расположен под элементом конструкции «ПомеченнаяТочка» на вкладке «Конструкция», в этой вкладке следует выбрать имя группы элементов конструкции, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Переместить вверх», чтобы элемент «ПомеченнаяТочка» оказался над элементом «ЗвеноКПомеченнойТочке» в списке.
Основное различие элементов «ЗвеноКПомеченнойТочке2» и «ЗвеноКПомеченнойТочке» состоит в способе их применения, когда помеченная точка находится на базовой линии другой конструкции по сравнению со звеном. На рисунке ниже показана разница между двумя элементами конструкции.
Присоединение
Точка привязки расположена в начале звена. Звено может располагаться в любом направлении. Направление определяется местоположением помеченной точки относительно точки привязки. Следует присвоить имя помеченной точке и задать имя помеченной точки в этом элементе конструкции.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак «%»), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4:1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Имя помеченной точки
Имя помеченное точки, к которой выполняется подсоединение
Текстовая строка
Нет
Коды звеньев
Список кодов, которые можно назначить звеньям
Строка с разделителями-запятыми
Верх, База отсчета
Пропустить звено
Этот параметр добавляет или удаляет звено поверхности.
Да / Нет
Нет
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Целевые параметры: Нет
Выходные параметры
Параметр
Описание
Тип
Начальное смещение
Положительное или отрицательное начальное смещение звена
Числовое
Начальная отметка
Отметка начала звена
Числовое
Конечное смещение
Положительное или отрицательное смещение конца звена
Числовое
Конечная отметка
Отметка конца звена
Числовое
Режим
Звено добавляется от точки привязки до заданной помеченной точки.
Работа в режиме компоновки
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звено между точкой привязки и помеченной точкой.
Коды точек, звеньев и форм
Нет.
Диаграмма кодирования
