В данном упражнении создается чертеж и предназначенная только для чтения копия проектной поверхности из чертежа.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Добавление чертежа в проект.
Создание ссылки на объект проекта
. Папка проектов Civil 3D \Tutorial Vault Project\Production Drawings
"Учебный проект Vault"
"Поверхности". Щелкните правой кнопкой мыши на XGND. Выберите "Создать ссылку". Этим стилем определяется вид отображения поверхности XGND в чертеже "Project-1". Этот стиль задается независимо от стиля поверхностей, применяемого к главной копии поверхности в файле Project-XGND.dwg.
Если отображается вид "Просмотр событий", указывающий на то, что поверхность создана, закройте его.
Теперь в чертеже Project-1 содержится копия проектной поверхности XGND, доступная только для чтения. Главная копия объекта остается нетронутой в базе данных проекта. Чертеж "Project-1" не находится в базе данных проекта, но считается подключенным к проекту "Tutorial Vault Project", поскольку содержит ссылку на объект этого проекта. Пока эта ссылка сохраняется, чертеж Project-1 может содержать ссылки на другие объекты проекта "Учебный", но не может содержать ссылки на объекты других проектов.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Выдача и изменение объекта проекта.
