В этом учебном пособии приведены инструкции по добавлению чертежа в проект, созданию поверхности в проекте и последующему обращению к этой поверхности из другого чертежа. В качестве исходного объекта используется чертеж учебного пособия Surface-3.dwg.
Данное учебное пособие следует изучать по завершении работы с учебным пособием Настройка хранилища Vault.
Если вход в систему был зарегистрирован под именем администратора, нужно выйти из системы и войти под именем первого контрольного пользователя pred (пароль: red123). Для выхода щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Проекты", расположенной на вкладке "Навигатор" в дереве "Главное представление", и затем выберите "Выход из системы". Затем щелкните правой кнопкой мыши коллекцию "Projects" (Проекты) и выберите в контекстном меню пункт "Вход в хранилище".
Каждый объект проекта первоначально является объектом чертежа. При добавлении чертежа в проект указывается, какие объекты на чертеже предполагается использовать совместно с другими членами проектной группы.
