Упражнение 2. Создание учетных записей и групп пользователей
В этом упражнении создаются две учетных записи пользователей и две группы пользователей, которым разрешен доступ к файлам базы данных.
В данной процедуре предполагается, что вы уже зарегистрированы в базе данных, как описано в разделе Упражнение 1. Вход в систему хранилища Autodesk Vault.
Прим.:
Группу пользователей можно создать, назначив группе хотя бы одного пользователя. Поэтому перед созданием групп необходимо создать некоторое количество записей пользователей.
Создание учетных записей пользователей
  1. Для открытия Autodesk Vault Explorer в окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши на коллекции «Проекты» и выберите в контекстном меню «Autodesk Vault».
  2. В диалоговом окне «Добро пожаловать» выберите «Вход в систему».
  3. В диалоговом окне «Вход в систему» проверьте учетные данные администратора для входа в систему, затем нажмите «OK».
  4. Убедитесь, что в Autodesk Vault выбрана правильная база данных (хранилище).
    При работе с автономным сервером по умолчанию доступна только одна база данных — расположенная в хранилище Vault. Текущий сервер, база данных (хранилище Vault) и пользователь отображаются в нижнем правом углу окна Autodesk Vault
  5. В окне Autodesk Vault выберите меню «Сервис» «Управление»«Глобальные настройки».
  6. В диалоговом окне «Глобальные настройки» на вкладке «Безопасность» выберите «Пользователи».
  7. В диалоговом окне «Управление пользователями» выберите «Новый пользователь».
  8. В диалоговом окне «Новый пользователь» введите следующую информацию:
    • Фамилия: Red
    • Имя пользователя: pred
    • Пароль: red123
    • Подтверждение пароля: red123
  9. Установите флажок «Разрешить доступ». Нажмите «OK».
  10. Повторите шаги с 7 по 9 для создания профиля другого пользователя:
    • Фамилия: Green
    • Имя пользователя: kgreen
    • Пароль: green123
    • Подтверждение пароля: green123
  11. Закройте диалоговое окно «Управление пользователями».
Создание групп пользователей
  1. В диалоговом окне «Глобальные настройки» на вкладке «Безопасность» выберите «Группы».
  2. В диалоговом окне «Группы» выберите «Создать группу».
  3. В диалоговом окне «Группа» в поле «Имя группы» введите «Engineers» (Проектировщики).
  4. Нажмите кнопку «Роли», затем выберите «Администратор». Нажмите «OK».
  5. Нажмите кнопку «Хранилища», затем выберите базу данных, с которой будут работать контрольные пользователи. Выберите используемое по умолчанию значение — «Хранилище». Нажмите «OK».
  6. Выберите «Включить группу».
  7. Нажмите кнопку «Добавить».
  8. Чтобы добавить в группу пользователя «pred», в диалоговом окне «Добавление элементов» в таблице «Доступные элементы» выберите строку для пользователя «pred». Выберите «Добавить».
  9. Нажмите кнопку «OK» для закрытия диалогового окна «Добавление элементов».
  10. Нажмите «OK» для закрытия диалогового окна «Группа».
  11. В диалоговом окне «Управление группами» снова щелкните «Создать группу» и повторите шаги с 3 по 10 для создания группы с именем «Technicians» (Специалисты) с ролью «Пользователь документа». Пользователи этой группы будут иметь доступ к одной базе данных Autodesk Vault. Добавьте в группу «Technicians» (Специалисты) пользователя kgreen.
    При работе в рамках данного учебного пособия преимущества, возникающие благодаря созданию групп, не сыграют своей роли, но созданную структуру настоятельно рекомендуется использовать для проектных групп. Группы могут иметь разные роли по отношению к конкретным базам данных, а роли пользователей можно изменять, перемещая их в соответствующую группу.
  12. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно «Глобальные настройки», затем закройте окно Autodesk Vault.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание проекта.
