Создание тел AutoCAD из поверхностей TIN Autodesk Civil 3D
Вы можете создать тело AutoCAD из поверхности TIN. Это тело будет создано на основе треугольников поверхности и ее границы.
  1. Выберите на чертеже поверхность TIN и щелкните вкладку Редактирование панель Данные рельефа Поверхность для отображения контекстной ленты "Поверхность".
  2. Выберите контекстную вкладку Поверхность панель Инструменты поверхностираскрывающийся список Извлечь из поверхности Извлечь тела из поверхности найти.
  3. В диалоговом окне Извлечь тело из поверхности выберите поверхность TIN, которую следует использовать в качестве основы для тела.
    Прим.: Можно выбрать поверхности TIN и поверхности TIN для объема. Используемая поверхность TIN для объема должна состоять из поверхностей TIN. При выборе поверхности TIN для объема параметр Вертикальное определение выделяется серым цветом и становится недоступным для выбора. Тело будет создано с использованием базовой поверхности и поверхности сравнения, определенных на поверхности для вычисления объема.
  4. Задайте параметры Вертикальное определение и Вывод чертежа для тела, а затем нажмите кнопку Построить тело.
    Тело будет создано на текущем чертеже или на указанном новом чертеже.
