Это диалоговое окно используется для задания параметров извлечения тела из поверхности TIN.
Поверхность
- Задание поверхности TIN, использующейся в качестве основы для тела. Для выбора поверхности в чертеже следует выбрать поверхность в раскрывающемся списке или нажать
. Можно выбрать поверхности TIN и поверхности TIN для объема. Используемая поверхность TIN для объема должна состоять из поверхностей TIN. Прим.: При выборе поверхности TIN для объема параметр Вертикальное определение выделяется серым цветом и становится недоступным для выбора. Тело будет создано с использованием базовой поверхности и поверхности сравнения, определенных на поверхности для вычисления объема.
Указание метода определения глубины тела.
Глубина
- При выборе этого значения нижняя часть тела определяется заданной относительной глубиной. Можно ввести положительное или отрицательное значение глубины. Если задать положительное значение, тело будет выдавлено вверх от поверхности. Если задать отрицательное значение, тело будет выдавлено вниз от поверхности. Метод глубины применяется вертикально вверх или вниз относительно поверхности.
По фиксированной отметке
- При выборе этого значения нижняя часть тела находится на фиксированной отметке, в результате чего образуется тело с плоской нижней или верхней поверхностью. Этот параметр используется для создания тел, которые могут использоваться в других приложениях, например, Autodesk® Revit®, или для 3D-печати поверхности.
Если указанная отметка находится в диапазоне отметок для выбранной поверхности, одно тело создается вместе с данными поверхности выше указанной отметки, и одно тело — вместе с данными поверхности ниже заданной отметки.
По поверхности
- При выборе этого значения нижняя часть тела определяется на основе другой поверхности. Для выбора поверхности в чертеже следует выбрать поверхность в раскрывающемся списке или нажать
. Этот параметр создает тело, представляющее собой массу между двумя поверхностями. Например, этот параметр можно использовать для создания тела, представляющего собой массу от верхней поверхности вниз до земляного полотна. Прим.: При этом, если одна поверхность целиком находится выше или ниже другой, будет создано одно тело. Если какая-либо часть нижней поверхности выступает над верхней поверхностью, будет создано другое тело. Часть нижней поверхности, находящаяся ниже верхней поверхности, будет добавлена к одному телу, а часть нижней поверхности, выступающая над верхней поверхностью, будет добавлена к другому телу.
Вывод чертежа
Вставить в текущий чертеж
- Создание тела на текущем чертеже.
Добавить в новый чертеж
- Создание тела в другом чертеже. Нажмите
для открытия диалогового окна "Задание нового чертежа", в котором можно задать имя и местоположение чертежа.
Слой
- Указание слоя, в котором создается тело. При нажатии кнопки мыши на
отображается диалоговое окно Слой объекта, в котором можно задать слой.
Цвет
- Задание цвета базовой линии. Нажмите
для открытия диалогового окна "Выбор цвета", в котором можно выбрать цвет.
