Установка ArcGIS Projection Engine Data
Прежде чем перенести данные ArcGIS в чертеж с помощью инструмента Autodesk Connector for ArcGIS, рекомендуется установить компонент ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее из-за трансформации базы отчета при импорте данных ArcGIS в чертеж. Это смещение может возникнуть при использовании систем координат, не содержащих код EPSG, или при наличии преобразований данных между системами координат.
Прим.: Чтобы избежать смещения координат при сохранении данных в ArcGIS, используйте систему координат с кодом EPSG.
  1. Закройте Civil 3D.
  2. Перейдите на страницу https://developers.arcgis.com/downloads.
  3. В разделе ArcGIS Maps SDKs выберите ArcGIS Maps SDK for Qt.
  4. В разделе Projection Engine Data скачайте последнюю версию, совместимую с используемой версией Civil 3D.
  5. Распакуйте загруженный файл в папку на локальном компьютере, например C:\Users\<имя_пользователя>\Downloads.
    По умолчанию при распаковке компонентов к имени папки добавляются дополнительные вложенные папки. Например, C:\Users\<имя_пользователя>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  6. Нажмите кнопку «Пуск» Windows, чтобы открыть поле «Найти программы и файлы».
  7. Введите regedit и нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть редактор реестра.
  8. Перейдите в папку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<версия>\ACAD-<версия>. Например, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
  9. Дважды щелкните элемент реестра ArcGISProjectionDir, чтобы открыть его.
    Прим.: Если этот элемент реестра не существует, создайте новое строковое значение в папке ArcGINrojectionDir.
  10. В столбце «Значение» укажите папку, содержащую распакованные файлы, например, C:\Users\<имя_пользователя>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  11. Нажмите «ОК».
