Перенос данных ArcGIS в Civil 3D
Слои данных ArcGIS, которые содержат точки, линии и многоугольники, можно добавлять в Civil 3D в виде трасс, характерных линий, самотечных труб, колодцев, участков, точек или объектов AutoCAD. Кроме того, можно перенести растровые данные из ArcGIS в Civil 3D как изображение или создать поверхность на основе растровых данных. Изображение с данными об отметке можно импортировать как изображение или создать на его основе поверхность, а изображение без данных об отметке можно импортировать только как изображение. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS, в котором можно указать параметры.
При добавлении каждого слоя можно указать, какой тип объектаCivil 3D нужно создать. При переносе данных ArcGIS на чертеж в нем создаются объекты Civil 3D, а в автоматически создаваемые наборы данных добавляются атрибуты ArcGIS.
Можно задать шаблон параметров для управления процессом назначения слоев разным типам данных.
При создании самотечных труб и колодцев будет предложено задать параметры сопоставления схем, чтобы установить соответствие между указанными атрибутами ArcGIS и свойствами Civil 3D.
Важное замечание: Перед добавлением данных ArcGIS в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS установите ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее при импорте данных ArcGIS в чертеж. Чтобы избежать смещения координат при пересохранении данных в ArcGIS, можно использовать систему координат с кодом EPSG.
  1. Установите компонент ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее при импорте данных ArcGIS в чертеж.
  2. Убедитесь, что чертежу назначена система координат. Если система координат не задана, после выбора добавляемых данных появится соответствующая подсказка.
  3. Выберите вкладку «Вставка»  панель ArcGIS  Autodesk Connector for ArcGIS  найти.
    Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
  4. Войдите в учетную запись ArcGIS, чтобы получить доступ к своим данным, или нажмите «Гостевой доступ» для доступа к данным общего пользования.
    Появится диалоговое окно Autodesk Connector for ArcGIS.
  5. Перейдите к интересующей области.
    • Введите в строке поиска имя папки, адрес или фокусную точку. Можно также ввести координаты широты и долготы.
    • Для панорамирования и зумирования можно использовать мышь; для дополнительного уточнения поиска можно использовать инструменты увеличения/уменьшения вида (кнопки «+»/«-»).
  6. Выберите интересующую область с помощью одного из следующих методов:
    • Нажмите , чтобы выбрать границы текущей карты.
    • Нажмите , чтобы начертить на карте прямоугольную интересующую область.
    • Нажмите , чтобы импортировать многоугольную интересующую область из файла SHP.
      Прим.: Для использования данных SHP создайте файл ZIP со связанными файлами набора данных SHP, а затем на этом же этапе выберите этот файл. После открытия набора данных SHP многоугольники из набора данных SHP появятся на виде карты. Щелкните многоугольник для выбора его в качестве интересующей области.
    При рисовании или импорте интересующей области она отображается в виде рамки.
  7. Просмотрите доступные наборы данных для выбранной интересующей области, используя для этого фильтры «Общедоступный», «Мой компонент», «Мои группы» и «Организация».
    Сведения по поиску и использованию компонентов ArcGIS Online см. в справке по ArcGIS Online.
    Прим.: Если доступные наборы данных не отображаются, попробуйте уменьшить масштаб интересующей области.
  8. Выберите набор данных.
    Если требуется выбрать в наборе данных все слои, установите флажок для соответствующего набора данных, который необходимо перенести в Civil 3D.
    Чтобы вручную выбрать импортируемые слои, щелкните миниатюру набора данных, а флажок не устанавливайте. Затем на вкладке «Слои» справа выберите отдельные слои для импорта.
  9. Нажмите рядом с каждым слоем, чтобы просмотреть данные в области карты.
  10. Выберите тип элемента для каждого слоя.
    Слои данных ArcGIS создаются в Civil 3D в виде объектов на основе типов элементов, выбранных пользователем.
    Значок предупреждения  на миниатюре и рядом с выбранным слоем в списке указывает на то, что для выбранных слоев необходимо задать типы элементов.
  11. Нажмите кнопку «Добавить в проект».
  12. Чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать активную папку», в диалоговом окне Импорт слоев щелкните значок «Задать активную папку» . Укажите расположение файлов шаблона параметров и нажмите «Открыть».
    Прим.: В этой папке хранятся файлы JSON шаблона параметров. Чтобы предоставить доступ к этим файлам всем сотрудникам организации, задайте путь к сетевому ресурсу или к папке в Autodesk Docs.
  13. Выполните одно из указанных ниже действий, чтобы настроить параметры импорта.
    • Чтобы импортировать объекты с параметрами чертежа по умолчанию, выберите <Параметры по умолчанию> в списке «Задать шаблон параметров» и нажмите «Импорт».
      Прим.: В параметрах по умолчанию используются параметры чертежа по умолчанию, заданные для каждого типа объектов. Список параметров по умолчанию для каждого объекта приводится в нижней части диалогового окна Редактор параметров, которое используется для редактирования или создания шаблона параметров.
    • Чтобы импортировать объекты с использованием существующего шаблона параметров, выберите его из списка «Задать шаблон параметров» и нажмите «Импорт». Чтобы изменить или просмотреть параметры в шаблоне, откройте диалоговое окно Редактор параметров с помощью кнопки «Редактировать».
      Прим.: Объекты, для которых в выбранном шаблоне параметры не заданы, используют параметры по умолчанию.
    • Чтобы создать шаблон параметров, откройте диалоговое окно Редактор параметров с помощью кнопки «Добавить новый». Настройте шаблон параметров, нажмите «ОК», а затем — «Импорт».
    Дополнительные сведения см. в разделе Применение параметров к импортированным данным ArcGIS.
  14. Если для импорта выбраны данные трубопроводной сети, откроется диалоговое окно Сопоставление схемы. Укажите, какие атрибуты источника необходимо сопоставить со свойствами в Civil 3D, и нажмите кнопку «ОК».
  15. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS, в котором можно указать параметры.
Просмотр данных наборов характеристик при импорте наборов данных ArcGIS
При переносе набора данных ArcGIS на чертеж для него создаются наборы характеристик, которые применяются к объектам Civil 3D. Эти данные наборов характеристик можно просматривать на вкладке «Расширенные данные» палитры свойств AutoCAD.
  1. Выберите объект Civil 3D на чертеже, созданном путем добавления данных ArcGIS.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» для отображения палитры свойств AutoCAD.
  3. Перейдите на вкладку «Дополнительные данные».
  4. В разделе «Наборы характеристик» проверьте данные набора характеристик, которые были созданы для объекта.
Дополнительные сведения о наборах характеристик см. в разделе Наборы характеристик.
