Создание данных структурных линий в текстовом файле
Для создания файла структурной линии вручную можно использовать текстовый редактор. Данные структурных линий, содержащиеся в этом текстовом файле, можно использовать при создании поверхности посредством импорта файла. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Импорт структурных линий из файла".
  1. Откройте текстовый редактор, работающий по стандарту ASCII, например, Блокнот или Wordpad.
  2. Создайте файл по следующим правилам:
    • Строка комментария начинается со знака (#).
    • Тип структурной линии обозначается буквой в начале строки; можно использовать следующие буквы: P, S, W, L, R, N (или ND). Эти буквы соответствуют следующим типам: эскиз (P), стандартная (S), стеновая (W), левая стеновая (L), правая стеновая (R) и неразрушающая (N или ND). Для каждой новой структурной линии следует указать тип структурной линии.
    • Введите координаты X, Y и Z, разделенные пробелами.
    • После координат первой точки можно ввести описание структурной линии.
    • Для создания новой структурной линии введите в начале строки букву, обозначающую тип структурной линии. В следующем примере 8-я строка файла начинается с буквы S. Все точки, координаты которых указаны в этой строке и последующих строках до следующего буквенного модификатора структурной линии, расположены на одной структурной линии. Эта структурная линия называется EOP.
  3. Сохраните файл с расширением .flt.
Ниже приводится пример файла структурных линий:
# Autodesk User-Defined Breakline File
P1542.258750 		179.318779 	0.000000 Flow_Line
 1190.721102 		350.527660 	0.000000
 860.816542 		446.044194 	0.000000
 588.600214 		619.055276 	0.000000
 608.430540 		743.406990 	0.000000
 565.164367 		925.429066 	0.000000
S1529.639450 		179.318779 	100.250000 EOP
 1188.918348 		357.736453 	101.420000
 1021.998725 		330.653391 	103.530000
 594.008485 		610.044279 	102.870000
 761.574952 		744.929530 	104.780000
 610.233298 		754.220180 	103.410000
 570.572642 		923.626865 	100.980000
