Для проекта может потребоваться возможность адаптирования главной сборки ветвей к различным конфигурациям сборок. В некоторых случаях может применяться неадаптивная главная сборка ветвей. Чтобы загрузить особую главную сборку ветвей, можно создать набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов для всего ряда параметрической сборки.
В процессе преобразования ряда параметрической сборки существующая или созданная главная сборка ветвей автоматически включается с статусом «Адаптивная» как обычный дочерний компонент. При добавлении строки новой конфигурации неадаптивное вхождение главной сборки ветвей автоматически включается в новую конфигурацию. Допустимые замены компонентов труб и трубопроводов не будут созданы, пока команда «Адаптивность» не будет применена к неадаптивной главной сборке ветвей.
Активизированная конфигурация является основой для новой конфигурации. В полученной неадаптивной главной сборке ветвей сохраняется то же содержание, что и в базовой конфигурации. Для решения задач проектирования можно выполнить одно из следующих действий:
В каждой конфигурации может содержаться либо элемент набора заменяемых компонентов труб и трубопроводов, либо неадаптивная главная сборка ветвей. Как и в случае обычных параметричеких компонентов Inventor, для главной сборки ветвей могут быть настроены параметры «Включить/исключить», «Базовый/небазовый» и «Адаптивный/неадаптивный» отдельно для каждой конфигурации.
В Autodesk Inventor предоставляются инструменты работы с параметрическими сборками параметрических деталей для включения и отключения области изменения при работе с параметрическим рядом сборок труб и трубопроводов Inventor.
В зависимости от требований проектирования выполните одно из следующих действий:
Как и ряд параметрических компонентов, ряд труб и трубопроводов параметрической сборки содержит таблицу конфигурации элементов сборки и набор заменяемых компонентов главных сборок ветвей. Набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов представляет собой совокупность всех адаптивных главных сборок ветвей, которые могут быть включены в ряд параметрической сборки. В таблице конфигурации имеется столбец для указания статуса адаптивности включенной главной сборки ветвей.
Благодаря использованию набора заменяемых компонентов труб и трубопроводов каждая конфигурация имеет независимую конструкцию труб и трубопроводов. Некоторые компоненты могут объединяться в неадаптивную главную сборку ветвей, автоматически создаваемую конфигурацией.
Компоненты главной сборки ветвей в наборе заменяемых компонентов труб и трубопроводов не зависят друг от друга, поэтому с ними можно выполнять следующие операции:
Если в заданной конфигурации сборки модель труб и трубопроводов не требуется, следует исключить главную сборку ветвей, чтобы она не отображалась и не использовалась при проектировании. Другие элементы конфигурации не затрагиваются.
Если планируется заменить главную сборку ветвей другой моделью для всего ряда или если она больше не используется, удалите ее независимо от того, какая конфигурация активирована. При удалении набор заменяемых компонентов полностью удаляется из таблицы конфигурации.
Чтобы лучше разобраться в процессах исключения и удаления главной сборки ветвей из конфигурации сборки, можно представить набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов в виде ящика с определенным набором контейнеров. В каждом контейнере имеются свои особые файлы, эквивалентные одному компоненту главной сборки ветвей в наборе заменяемых компонентов труб и трубопроводов.
Исключение главной сборки ветвей аналогично извлечению контейнера из ящика. При этом сам ящик и все остальные контейнеры остаются неизменными. Однако удаление главной сборки ветвей аналогично удалению всего ящика. Впоследствии можно установить новый ящик.
В сборке Autodesk Inventor и элементе параметрической сборки может содержаться только одна адаптивная главная сборка ветвей. В процессе настройки конфигурации сборки труб и трубопроводов при исключении главной сборки ветвей из активированной конфигурации включение новой главной сборки ветвей запрещено, поскольку контейнер исходной главной сборки ветвей фактически не удаляется. Для использования другой главной сборки ветвей необходимо сначала удалить имеющуюся главную сборку.
Если главная сборка ветвей исключена, в активированной конфигурации сборки отключаются команды, относящиеся к трубам и трубопроводам. Последующее вхождение другой главной сборки ветвей можно разместить в этой сборке. При этом сборка обрабатывается как обычный компонент Autodesk Inventor, а не как процедура повторного использования труб и трубопроводов или процедура конфигурации, поэтому команда "Адаптивность" не будет доступна.
При переключении среды редактирования в область редактирования семейства в окне инструмента изделий параметрической сборки параметрических деталей удаление главной сборки ветвей приведет к удалению всего проекта труб и трубопроводов по всему параметрическому ряду сборки. Чтобы использовать альтернативную главную сборку ветвей, выполните одно из следующих действий.
Добавленная главная сборка ветвей будет адаптивной только в активной конфигурации. При необходимости измените набор допустимых замен труб и трубопроводов в таблице конфигурации.
В параметрическом ряде сборок труб и трубопроводов элемент главной сборки ветвей выполняет роль дочернего параметрического компонента в каждой конфигурации. Например, в представлениях чертежей и списках деталей известны все элементы сборок из таблицы конфигурации, поэтому соответствующий элемент главной сборки ветвей будет представлен в чертежах.
Дополнительные сведения о связи конфигурации сборки и чертежей, схем и представлений см. в справочной системе Autodesk Inventor.
