Этот расчет используется для проектирования и проверки болтовых соединений с предварительным напряжением, на которые воздействует осевая или касательная сила. Цель данного расчета конструкции состоит в выборе подходящего болтового соединения после определения необходимой рабочей нагрузки. При расчете прочности выполняется проверка болтового соединения (например, давление в резьбе и напряжение болта во время работы и при закручивании болта).
В диалоговом окне "Отверстие" значения типа резьбы и диаметра отверстия определяют соответствующие значения глубины резьбы и глубины отверстия по умолчанию в генераторе болтового соединения.
Можно создавать и рассчитывать болтовые соединения и далее вводить их непосредственно в сборку.
Используйте генератор болтовых соединений для выполнения следующих действий:
- Выбор и вставка болтового соединения с неограниченным количеством крепежных элементов в сборке, выбор крепежей из Библиотеки компонентов;
- Вставка болтового соединения с применением пользовательских компонентов;
- Создание в проекте исключительно отверстий, если это необходимо;
- Вставка болтовых соединений в отверстия, входящие в массив;
- Болтовые соединения можно вставить в несколько эскизных отверстий или центральных точек. Несколько эскизных отверстий, расположенных на центральных точках, должны быть частью одного и того же эскиза;
- Вставка болтовых соединений в выдавленные и вращаемые вырезы;
- Сохраните болтовое соединение в библиотеке шаблонов.
Используйте генератор болтовых соединений для выполнения следующих расчетов:
- Проектирование диаметра болта для расчета на основе введенных параметров, таких как нагрузка, свойства материала и другие коэффициенты;
- Проектирование числа болтов для расчета необходимого количества болтов на основе указанной нагрузки, геометрических размеров и других коэффициентов;
- Проектирование материала болтов для расчета и выбора материала, соответствующего указанным критериям;
- Расчет для проверки прочности болта;
- Расчет усталостной прочности на основе выбранного типа нагрузки (например, знакопеременная или цикличная).
- Расчет усталостной прочности на основе выбранного метода (модифицированный метод Гудмана или параболический метод Гербера).
Генератор болтовых соединений выбирает крепежные элементы из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для вставки компонентов с использованием генератора болтовых соединений необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
При проектировании болтового соединения с целью ускорения процесса проектирования при работе в графическом окне воспользуйтесь 3D-ручками, чтобы изменить размеры крепежных элементов.
При открытии генератора болтовых соединений отображаются допустимые значения, установленные при предыдущем запуске. Чтобы открыть генератор болтовых соединений с использованием параметров по умолчанию, при запуске генератора нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Ограничения генератора болтовых соединений
- Отверстия создаются только в деталях, а не в сборке. Таким образом, генератор болтовых соединений не обрабатывает отверстия, созданные в среде сборки. Выполняется обработка только тех отверстий, которые созданы в среде детали.
- Создание отверстий в поверхностях, сформированных элементами сборки, невозможно.
- С помощью генератора соединений невозможно вставить два экземпляра одной детали болтового соединения.
- Редактирование подавленного компонента болтового соединения невозможно.
Не удается спроектировать и вставить болтовое соединение с помощью генератора болтовых соединений
Проектирование и вставка болтового соединения с помощью генератора болтовых соединений могут оказаться невозможными по ряду причин.
- Отсутствие на компьютере пользователя подключения к серверу Библиотеки компонентов и настройки категорий.
Решение: подключитесь к Библиотеке компонентов и выберите команду «Настройка Библиотек компонентов» для настройки библиотек.
- Невозможно указать компоненты болтового соединения на вкладке «Модель», так как размещение болтового соединения необходимо указывать в первую очередь.
Решение: воспользуйтесь параметрами в левой области вкладки «Модель» и укажите размещение болтового соединения.
- При выборе компонента отображается сообщение об ошибке. Это говорит о том, что в Библиотеке компонентов для выбранного компонента указаны не все параметры.
Решение: отредактируйте параметры компонента в Библиотеке компонентов и внесите необходимые изменения.
