Создание и вставка болтовых соединений
Новые возможности версий 2021, 2025, 2025.1
Вставка болтовых соединений
Все параметры отверстий (размеры, начальная и конечная плоскость) доступны на вкладке "Модель".
Прим.: Чтобы вставить болтовое соединение с помощью генератора болтовых соединений, сборка должна содержать, по крайней мере, один компонент. (Это необходимо для вставки болтового соединения.)
Необходимо также подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся крепежные элементы для болтового соединения. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора крепежных элементов справа выделяется серым цветом.
По умолчанию структура узла отключена, а детали болтового соединения создаются на корневом уровне сборки. Невозможно включить автоматический расчет с использованием этой структуры. Для обновления болтового соединения необходимо использовать расчет вручную.
Включите структуру узла для создания узла с деталями болтового соединения на корневом уровне сборки. До выхода Inventor 2021 это была единственная возможность создания болтовых соединений. Используйте ее, если требуется включить функцию автоматического расчета.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Доступ
Выберите на ленте вкладку «Модель» панель «Крепление» «Болтовое соединение» .
Прим.: Для вставки болтового соединения с помощью генератора болтового соединения сборка должна содержать хотя бы один компонент (это необходимо для размещения болтового соединения).
На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
  1. В области "Тип" выберите тип болтового соединения (если сборка содержит только один компонент, выберите тип соединения "Насквозь").
  2. Выберите тип размещения в раскрывающемся меню "Размещение".
    • Параметр "Линейные" позволяет задать место вставки путем выбора двух линейных ребер.
    • Параметр "Концентрические" позволяет задать место вставки путем выбора дугового ребра.
    • Параметр "В точке" позволяет задать место вставки путем выбора точки.
    • Параметр "Отверстие" позволяет задать место вставки путем выбора отверстия.
  3. Укажите местоположение болтового соединения. В соответствии с выбранным положением необходимо указать начальную плоскость, ребра, точку или отверстие, а также ограничивающую плоскость. Отображаемые параметры зависят от выбранного типа размещения.
  4. Укажите место вставки болтового соединения, чтобы выбрать для него крепежи. Выбор крепежных элементов фильтруется генератором болтовых соединений с учетом технических условий размещения, указанных в левой области вкладки "Модель". Если место вставки не определено, то параметры крепежа справа на вкладке "Модель" будут неактивны.
  5. Вставьте болтовое соединение в сборку, которая содержит несколько компонентов, и выберите тип соединения "Глухое". В области "Размещение" отобразится сообщение с запросом на выбор глухой начальной плоскости (а не ограничивающей плоскости) для задания начальной точки глухого отверстия.
  6. В области "Резьба" укажите тип резьбы в раскрывающемся меню "Резьба", а затем выберите размер в поле "Диаметр".
  7. Приступите к формированию болтового соединения.
  8. Выберите "Щелкните, чтобы добавить крепеж", чтобы подключиться к Библиотеке компонентов, в которой можно выбрать необходимый компонент.
  9. Приступите к формированию болтового соединения. Следуйте инструкциям в правой части вкладки "Модель". Выберите "Щелкните, чтобы добавить крепеж", чтобы подключиться к Библиотеке компонентов, в которой можно выбрать необходимый компонент. Выберите соответствующее содержимое, чтобы продолжить формирование соединения.
  10. Прим.: Для вставки компонентов с помощью генератора болтовых соединений требуется подключиться к серверу Библиотеки компонентов и настроить Библиотеку компонентов на компьютерах пользователей.
  1. (Дополнительно) В правом нижнем углу вкладки «Модель» выберите «Дополнительно» . Сохраните болтовое соединение в библиотеку шаблонов.
  2. Нажмите "Добавить" и укажите описание шаблона.
  3. Выберите "Применить", чтобы не закрывать генератор болтовых соединений.
  4. Нажмите кнопку "ОК" для вставки в сборку болтового соединения.
Вставьте болтовое соединение с помощью параметра линейного размещения.
Выберите линейный тип размещения для указания положения болтового соединения путем выбора двух линейных ребер.
Чтобы можно было вставить болтовое соединение с помощью генератора болтовых соединений, сборка должна содержать по крайней мере один компонент.
  1. Выберите на ленте вкладку «Модель» панель «Крепление» «Болтовое соединение» .
  2. В области "Тип" вкладки "Модель" выберите тип отверстия.
  1. На вкладке "Модель" в области "Размещение" выберите из раскрывающегося списка "Линейный" .
  2. В графической области:
    • Выберите начальную плоскость. После выбора значения активируются другие кнопки, используемые для установки размещения ("Линейное ребро 1", "Линейное ребро 2", "Ограничение").
    • Выберите первое линейное ребро.
    • Выберите второе линейное ребро.
    • Выбор ограничивающей плоскости.
  1. Чтобы изменить расстояние между центром отверстия и выбранными линейными ребрами, выберите в графическом окне 3D-ручку. Нажмите кнопку для подтверждения выбранного расстояния.
  2. В области "Резьба" выберите тип и диаметр резьбы.
  3. Нажмите кнопку "Щелкните, чтобы добавить крепеж" в правой области вкладки "Модель" и заполните болтовое соединение.
  1. (Дополнительно) В правом нижнем углу вкладки "Модель" выберите "Дополнительно" , чтобы сохранить болтовое соединение в библиотеку шаблонов. Нажмите "Добавить" и укажите описание шаблона.
  2. Нажмите кнопку "ОК" для вставки в сборку болтового соединения.
  3. Прим.: Выберите "Применить", чтобы не закрывать генератор болтовых соединений.
Вставьте болтовые соединения с помощью параметра концентрического размещения.
Выберите концентрический тип размещения для указания положения болтового соединения путем выбора одного или нескольких дуговых ребер. Отверстие для размещения болтового соединения вставляется в центр окружности, образованной дуговым ребром.
  1. На вкладке "Модель" в раскрывающемся списке области "Размещение" выберите параметр "Концентрическая" .
    • Выберите начальную плоскость. После выбора значения этого параметра активируются другие параметры размещения (круговой опорный элемент, ограничитель).
    • Выберите дуговое ребро.
  3. В области "Резьба" выберите тип и диаметр резьбы.
  4. Нажмите кнопку "Щелкните, чтобы добавить крепеж" в правой области вкладки "Модель" и заполните болтовое соединение.
Для доступа к дополнительным параметрам выполните следующие действия.
  1. (Дополнительно) На вкладке "Модель" в нижнем углу нажмите "Дополнительно" . В области дополнительных параметров можно сохранить болтовое соединение в библиотеку шаблонов. Нажмите "Добавить" и укажите описание шаблона.
Вставка болтовых соединений в отверстия, входящие в массив
Если массив отверстий создается с помощью команды «Отверстие» в Autodesk Inventor, то для создания нескольких отверстий вставьте болтовое соединение в такие отверстия с помощью генератора болтовых соединений. Генератор распознает наличие в проекте массива и активирует функцию вставки болтовых соединений в отверстия массива.
  1. Вставьте элемент отверстия в среду детали.
  2. Создайте массив отверстий в среде детали (не в сборке).
  3. Вернитесь в сборке, отложите редактирование детали.
  4. Откройте генератор болтового соединения.
  5. В области "Тип" вкладки "Модель" выберите тип отверстия.
  1. В раскрывающемся списке области "Размещение" на вкладке "Модель" выберите параметр "По отверстию".
    • Выберите значение "Имеющееся отверстие". Если модель содержит отверстие, входящее в массив, то поле "По массиву" будет активным.
  3. В области "Размещение" вкладки "Модель" установите флажок "По массиву". Болтовое соединение вставляется во все отверстия массива.
  4. В области "Резьба" выберите тип и диаметр резьбы.
  5. Нажмите кнопку "Щелкните, чтобы добавить крепеж" в правой области вкладки "Модель" и заполните болтовое соединение.
  6. Нажмите кнопку "OK".
  7. При вставке болтового соединения в массив удаляются все болтовые соединения, вставленные в этот массив ранее.
Вставка болтовых соединений в точки эскиза.
Если сборка содержит точку, созданную в среде эскиза, в такие точки можно вставить болтовое соединение.
Прим.: Вставка болтовых соединений в точки эскиза, созданные в среде сборки, невозможна.
  1. Создайте точки в среде построения эскизов.
  2. Вернитесь в сборке, отложите редактирование детали.
  3. Откройте генератор болтового соединения.
  4. В области "Тип" вкладки "Модель" выберите тип отверстия.
  1. На вкладке "Модель" в раскрывающемся списке области "Размещение" выберите параметр "В точке".
    • Выбрать точку. Если модель содержит эскизную точку, то поле "По массиву" будет активным. По умолчанию болтовые соединения вставляются во все эскизные точки. Для добавления или удаления точек нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и выберите нужную точку.
  5. Нажмите кнопку "OK".
  6. Во время редактирования можно добавлять или удалять болтовые соединения из отверстий, входящих в массив. В среде сборки щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать с помощью Мастера проектирования". На вкладке "Модель" выберите "Точки". В графическом окне выберите точку, из которой необходимо удалить болтовое соединение. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы удалить из точек несколько болтовых соединений одновременно.
    Болтовые соединения, вставленные с использованием генераторов болтовых соединений, совмещаются с выбранными точками. При перемещении точек в среде построения эскизов все вставленные болтовые соединения также перемещаются вместе с точками.
Вставка болтового соединения в выдавленные и вращаемые вырезы
Возможна вставка болтового соединения в отверстия, созданные с помощью команд "Выдавливание" и "Вращение" в среде работы с деталями.
  1. Создайте отверстия с помощью команд "Выдавливание" и "Вращение" в среде работы с деталями.
  1. В раскрывающемся списке области "Размещение" на вкладке "Модель" выберите параметр "Концентрическая".
    • Выберите дуговое ребро. Если модель содержит отверстие, входящее в массив, то поле "По массиву" будет активным. По умолчанию болтовые соединения вставляются во все отверстия массива.
Использование пользовательского крепежа при вставке болтовых соединений.
Можно вставлять болтовые соединения с помощью пользовательского крепежа, добавленного в Библиотеку компонентов. В первую очередь необходимо указать авторство и опубликовать пользовательские компоненты, а затем можно вставить их в сборку с помощью генератора болтового соединения.
  1. Создайте или откройте существующую деталь организации в среде "Деталь".
  2. Щелкните вкладку «Управление» панель «Разраб.» «Компонент», чтобы разработать деталь или параметрическую деталь. Чтобы получить сведения о том, каким образом указывается авторство для параметрической детали, щелкните здесь.
  3. Убедитесь, что библиотека для чтения/записи была создана и добавлена в текущий проект.
  4. Щелкните вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали», чтобы опубликовать деталь или параметрическую деталь. Чтобы получить сведения о том, каким образом выполняется публикация параметрической детали, щелкните здесь.
  5. Откройте генератор болтового соединения. Созданные и опубликованные детали являются доступными для выбора.
  6. Укажите положение болтового соединения.
  7. Заполните болтовое соединение.
  8. Нажмите кнопку "OK".
Команда "Болтовое соединение" отображает детали в соответствии с настройками фильтра по типу резьбы и диаметру болта. Например, "ISO метрическая резьба" и "6 мм". Если созданная деталь не соответствует этому фильтру (не является компонентом с диаметром 6 мм), то она не будет показана в списке болтовых соединений.
Добавление болтовых соединений в библиотеку шаблонов.
Можно сохранить болтовое соединение в библиотеке шаблонов.
Чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительно".
В диалоговом окне "Описание шаблонов" укажите имя шаблона и нажмите кнопку "ОК".
Диалоговое окно "Описание шаблонов"
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Крепление» «Болтовое соединение» . На вкладке «Модель» в разделе «Дополнительные параметры» нажмите «Добавить».
Прим.: Команда "Добавить" становится доступной после настройки всех параметров геометрии болтового соединения (начальной, опорной и конечной плоскостей).
Любое новое болтовое соединение можно использовать как шаблон. Сохраните его в библиотеку шаблонов на жестком диске. При создании следующего файла детали из листового металла будет доступен новый шаблон.
Использование крепежей, предназначенных для листового металла, в болтовых соединениях
С помощью генератора болтового соединения можно вставить только гайки, предназначенные для листового металла.
  1. Заполните болтовое соединение и выберите болт.
  2. Для выбора гайки, предназначенной для использования с листовым металлом, надо перейти по ссылке "Щелкните, чтобы добавить крепеж".
  3. В раскрывающемся меню "Стандарт" выберите все доступные параметры, а в раскрывающемся меню "Категория" выберите пункт "Гайки листового металла".
  4. Щелкните для выбора и вставки гайки листового металла на вкладке "Модель" генератора болтового соединения.
  5. Завершите заполнение болтового соединения и нажмите кнопку "ОК".
  6. Чтобы изменить гайку листового металла в спроектированном болтовом соединении, выберите ее и нажмите .
  7. Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно "Таблица". В диалоговом окне "Таблица" отобразятся дополнительные гайки.
Дополнительная вставка компонентов соединения
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено болтовое соединение, созданное с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите болтовое соединение, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню, и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. В правой части вкладки "Модель" добавьте или удалите необходимые компоненты.
  4. Нажмите кнопку "OK", чтобы вставить обновленное болтовое соединение.
  5. Прим.: Можно добавить или удалить любой компонент болтового соединения. Обратите внимание на то, что при удалении болта удаляются также все крепежи.
Графический просмотр
В окне графического просмотра отображается выбранная геометрия и компоненты болтового соединения. Предварительное изображение является схематическим представлением крепежа. В окне предварительного просмотра можно также отобразить или скрыть геометрию цекованных/зенкованных отверстий и отобразить различия между болтами с внутренними шестигранниками, болтами с шестигранными головками.
  1. Выберите крепеж на вкладке "Модель".
  2. Для редактирования длины болта в предварительном изображении рекомендуется использование 3D-ручек.
  3. Перетащите 3D-ручки на необходимую длину. Длины доступны только для выбранных болтов.
  4. Отображается подсказка с указанием размера крепежа. Дважды щелкните 3D-ручки для отображения диалогового окна "Изменить", в котором можно выбрать размер из списка размеров, которые предлагаются для определенного крепежа.
Предварительное изображение отображается в графическом окне при выборе первого крепежа на вкладке "Модель".
