Стили освещения сцены модели или специально созданные стили освещения Inventor Studio позволяют создавать визуализированные изображения для различных целей.
В Studio используются специальные стили освещения Studio или стили освещения модели. При установке приложения Autodesk Inventor также устанавливается библиотека стилей модели. Для удобства распространения стилей между пользователями предусмотрена возможность экспорта и импорта стилей.
Локальные стили хранятся в активном документе, в диалоговых окнах стилей перед именем каждого локального стиля отображается звездочка. Локальные стили предшествуют одноименным глобальным стилям.
Глобальные стили устанавливаются в качестве библиотеки стилей в папке проектных данных. Они перечисляются в диалоговом окне стилей, если для параметра "Использовать библиотеку стилей" на вкладке "Инструменты" панель "Настройки"
"Параметры приложения"
вкладка "Файл" установлено значение "Чтение/запись".
В стили освещения модели включено освещение среды. Все стили освещения в Inventor Studio связаны с одним из указанных стилей освещения среды. Стиль освещения может не содержать локальных источников света, но всегда содержит один источник освещения среды. Подробную информацию об использовании освещения среды в визуализированном изображении см. в разделе Работа со стилями освещения и источниками света.
Помимо освещения среды стиль освещения Studio может содержать один или несколько световых объектов, которые доступны в графическом окне. Каждый из этих объектов обладает собственным набором свойств. При выборе стиля освещения в диалоговом окне "Стили освещения" активируйте его щелчком правой кнопкой мыши. Если ни один стиль освещения не выбран, для сцены используется освещение по умолчанию.
Стиль освещения и источники света в этом стиле могут быть изменены. Для управления одним или несколькими источниками света может использоваться стиль освещения. Кроме того, отдельные источники света могут быть изменены независимо от стиля.
Любые типы освещения могут производить эффект тени, если на пути распространения света на сцене встречается объект.
Стиль по умолчанию
Стиль освещения по умолчанию используется в качестве основы для новых стилей освещения. Настройки задаются предварительно. Стиль по умолчанию включает освещение среды "Сетка источника света" и три типа источников света — направленный, точечный и прожектор. Можно также создать новые стили освещения путем копирования существующих. В новом стиле используются настройки скопированного стиля.
Настройки стиля
Настройки стиля применяются ко всем источникам света в стиле, если нет необходимости разделять источник света и стиль.
Создание полутеней
Полутени позволяют улучшить представление визуализированного изображения и показывать меньше деталей, чтобы не отвлекать зрителей. Чтобы получить нужный результат, можно скорректировать параметр смягчения (значение по умолчанию — 50 %).
Отдельные источники света
Есть три типа источников света: 1) направленный, 2) прожектор и 3) точечный. Все источники света имеют одинаковые ручки для редактирования. Одна для источника, другая для назначения и третья для линии направления, соединяющей два первых элемента. Ручки можно выбирать только при редактировании освещения. Для точечных источников света редактирование ручки назначения не приведет к каким-либо изменениям, так как свет распространяется во всех направлениях. |
Элемент управления редактированием "Направленный" позволяет перемещать источник света. Ориентация сохраняется. Используйте инструмент "3D-перемещение" для изменения положения источника света. Стрелки и плоскости перемещают направление источника света по 2D-плоскости. Центральная сфера позволяет неограниченно перемещать источник света в трехмерном пространстве. |
Ручка "Положение" управляет местоположением источника света. Редактирование исходного местоположения приводит к изменению направления света относительно модели, но не изменяет текущего положения назначения света. |
Ручка "Назначение" управляет местом, куда направлен свет. Редактирование назначения не изменяет местоположения источника света. |
Редактирование источников света: создать
Редактирование источников света: копировать
Параметр доступен для новых источников света, если цель и позиция были заданы на вкладке "Общие". Значения задаются при создании источника света. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. Измеренное значение можно настроить.
Копию источника света можно выбирать, перемещать и изменять, как любой другой источник света. Команда "Копировать источник света" позволяет быстро создавать источники света с одинаковыми или близкими параметрами. Новый источник света добавляется в стиль освещения.
Благодаря возможности импорта и экспорта стили Studio можно распространять в интрасети или в сообществе пользователей. Существует два способа распространения стилей:
Экспорт библиотек стилей
Файлы библиотек стилей включены в набор установленных файлов конструкторских данных. Для экспорта библиотек стилей рекомендуется внести необходимые изменения и сохранить библиотеки в библиотеке глобальных стилей. Файл для Studio — StudioLighting.xml. Диспетчеры Интернет-компонентов или администраторы могут распространять эти библиотеки стилей в рамках образа для развертывания.
При работе на автономном компьютере можно изменить библиотеки стилей, а затем передавать соответствующий XML-файл своим коллегам, используя обычный метод передачи файлов.
Экспорт отдельных стилей
Если было создано несколько стилей, которые требуется распространить, можно выполнить экспорт отдельных стилей. Экспорт отдельных стилей осуществляется через диалоговое окно "Стиль". Щелкните правой кнопкой мыши стиль, который требуется экспортировать, и выберите команду "Экспорт". В диалоговом окне введите подходящее имя для XML-файла стиля и нажмите кнопку "Сохранить". Сохраненный файл имеет расширение имени .styxml и может быть импортирован пользователем, который получит этот файл.
Допускается экспорт отдельных стилей освещения.
Импорт отдельных стилей
В диалоговых окнах стиля освещения в нижнем левом углу имеется команда импорта. Нажмите "Импорт" и перейдите в соответствующий каталог, содержащий стиль, который требуется импортировать, выделите его и нажмите "Открыть". Стиль будет добавлен в список локальных стилей открытого документа. Чтобы добавить стиль в библиотеку глобальных стилей, необходимо сохранить его в библиотеке.
Если в документе уже имеется стиль с таким же именем, что и импортируемый стиль, появится запрос о перезаписи имеющегося стиля.
