В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Кривая по формуле"(2D-эскиз) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Кривая по формуле" (3D-эскиз).
На мини-панели инструментов выберите тип кривой.
Параметрически. Используются две формулы для вычисления X и Y или r и θ.
Явно. Используется одна формула для вычисления Y или r и диапазон для X или a.
Выберите систему координат.
Декартовы. Задание координат X и Y на плоскости.
Полярные. Задание радиуса (r) и угла относительно фиксированного направления (a).
Введите значения:
x(t) или r(t). (Параметрически) Задайте x или r как функцию от t. Например, x(t): t^2.
y(t) или (t). (Параметрически) Задайте y или θ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
y(x) или r(a). (Явно) Задайте формулу для y или r как функцию от x или a. Например, y(x): x^2.
tmin, xmin или amin. Задайте минимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
tmax, xmax или amax. Задайте максимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
Совет: Выберите команду "Показать единицы" для отображения уравнения со всеми единицами.
Для создания кривой и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания кривой и дальнейшего использования команды.
Демонстрационный ролик о создании и использовании кривых по формуле
Создание 3D-кривых по формуле
В активном эскизе выберите вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Кривая по формуле".
Декартовы. Задание координат X, Y и Z.
Цилиндрические. Задание радиуса (r), полярного угла (θ) и координаты Z.
x(t) или r(t). Задайте x или r как функцию от t, например x(t): t^2.
y (t) или θ (t) или ϕ(t). Задайте y, θ или ϕ как функцию от t, например y(t): t^2.
z(t) или θ(a). Задайте z или θ как функцию от t, например z(t): t^2.
tmin. Задайте минимальное значение для вычисления.
tmax. tmax, xmax или amax
Редактирование кривых по формуле (частичное)
Для редактирования кривой по формуле выполните любое из следующих действий.
Щелкните кривую правой кнопкой мыши в графическом окне или в обозревателе, а затем выберите "Редактировать кривую по формуле", чтобы отобразить мини-панель инструментов и изменить формулы, систему координат или диапазон.
Перетащите кривую, чтобы переместить ее, или перетащите геометрию, связанную с кривой с помощью зависимости.
Наложение зависимостей для определения связей между кривой и другой геометрией. Кривые по формуле поддерживают совмещение, касательную, перпендикуляр и фиксацию зависимостей.
Нанесите размеры между кривой и другой геометрией.
Щелкните кривую правой кнопкой мыши и выберите команду "Показать кривизну" для анализа кривизны кривой по формуле.
На мини-панели инструментов выберите команду "Показать преобразование" для отображения значений положения и поворота по осям X, Y и Z (в 3D). Эти значения равны нулю, пока кривая не будет перемещена путем перетаскивания, наложения зависимостей или нанесения размеров.
