- В рабочем пространстве «Отраслевое моделирование» откройте чертеж отраслевой модели или проект отраслевой модели.
Откройте форму класса элементов и выберите записи для экспорта в документ на бланке.
- На панели инструментов «Форма класса элементов» щелкните «Инструменты»
«Экспорт»
«Документ Word на бланке».
Откроются два документа Microsoft Word.
- Перейдите в папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <версия>\Rxx.x\<язык>\Data\Word.
Прим.: Rxx.x — это версия выпуска конкретной программы. Например, R24.3.
В этой папке в файле Tablename.dat содержатся данные для документа на бланке, а файл Tablename.dot является шаблоном документа на бланке.
- Закройте пустой файл, открытый при запуске Microsoft Word.
- Откройте файл Tablename.dot.
Прим.: Файлы (*.dot) необходимо открывать из приложения Microsoft Word. Не следует дважды щелкать имя файла за пределами Word.
- Нажмите кнопку "Да", а затем — "ОК".
Теперь с помощью средств Microsoft Word можно вставить столбцы данных для документа на бланке и создать этот документ.
- Сохраните файл шаблона (*.dot).
Для создания документа шаблона эти шаги выполняются только один раз.
При повторном выборе команды «Инструменты»
«Экспорт»
«Документ Word на бланке» на панели инструментов «Форма класса элементов» шаблон отображается с созданным файлом (*.dot).
- Щелкните в Microsoft Word на панели инструментов рассылки электронной почты значок «Вставить поля слияния» и выберите поля (атрибуты) для документа на бланке.
- Снова выберите на панели инструментов «Форма класса элементов» команду «Инструменты»
«Экспорт»
Закройте файл (*.dot) без сохранения. Документ на бланке создан и готов к печати.
Шаблон <table_name>.dot можно изменить в любое время.
