В нижней области каждой формы класса элементов отображается панель навигации.
Первая запись, предыдущая запись, следующая запись, последняя запись
Фильтр. Фильтрация записей в базе данных, для поиска элементов. См. также раздел Фильтрация данных.
Удалить фильтр: для просмотра всех записей.
Редактировать запись
Обновить
Эта команда используется для создания нового элемента без геометрии. При выполнении этой команды форма класса элементов переводится в режим редактирования, после чего пользователь может ввести данные. Связанная запись применяется, если она является активной. Для сохранения записи в базе данных нажмите "Вставить".
Полное обновление
Открывается связанная таблица модели. См. также раздел Модель данных: таблицы моделей.
Удалить запись
Печать
Выделить выбранные элементы (на чертеже)
Выделить все элементы в наборе объектов
Выделить связанные элементы Выделить все элементы, связанные с выбранным элементом
Снять выделение элементов
Выбрать графические объекты в диалоговом окне
Эта команда используется для оцифровки элемента с геометрией. При выполнении этой команды активируется графическое окно, в котором можно использовать все доступные графические инструменты для создания элемента.
Эта команда также запускается из контекстного меню обозревателя отраслевых моделей
"Оцифровка" или "Оцифровка с использованием формы".
Эта команда используется для оцифровки геометрии существующей записи. Создать данные геометрии можно позднее, если данные атрибутов были указаны заранее.
С помощью этой команды можно выбрать существующий элемент на чертеже и соединить его с текущим элементом.
Оцифровка внутреннего кольца с добавлением в выбранный полигон. См. также раздел Обработка элементов полигона.
Вставка существующей геометрии в качестве внутреннего кольца с добавлением в полигон. См. также раздел Обработка элементов полигона.
Создание и размещение меток, соединенных с выбранным элементом.
Изменение направления линейных элементов.
Изменение направления всех элементов в фильтре.
Добавление элементов в обозреватель элементов рабочего процесса схемы.
Отображение области "Управление соединениями". См. также раздел Управление логическими соединениями.
Отображение контекстного меню формы класса элементов. См. также раздел Контекстные меню формы класса элементов.
Освободить/закрепить
