Для импорта файла координат в один класс элементов выполните следующее:
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте
чертеж отраслевой модели
или
проект отраслевой модели
- Щелкните узел отраслевой модели правой кнопкой мыши и выберите .
- В окне "Мастер импорта 1: выбор файлов" выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку "Добавить" и выберите файлы координат.
- Выберите или создайте файл определения формата (файл *.def).
- Если для исходных координат используется система координат, отличная от системы координат отраслевой модели, выберите параметр "Координаты расположены в системе координат". Нажмите кнопку "Обзор" и выберите соответствующую систему координат.
- Нажмите кнопку "Далее".
- В окне "Мастер импорта 2: параметры распределения" выберите "Распределить в один класс элементов".
- Для выбора точек выполните одно из следующих действий:
- Выберите класс точечных элементов.
- Для моделей утилит выберите класс элементов атрибута, например "Гидрант" (WA_HYDRANT).
В окне "Мастер импорта 3: предварительный просмотр импорта" выполняется проверка файла импорта. В области "Проанализированные точки" появится сетка с результатом анализа для всех точек.
В окне "Мастер импорта 4: импорт" появится статус импорта.
- Нажмите кнопку "Закрыть" (или "Сохранить как" для сохранения файла журнала).
Для импорта координат с использованием кодов полей выполните следующее:
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте проект с доступом к отраслевой модели "Съемка" и
отраслевые модели
, для которых требуется распределить точки.
- Выберите отраслевую модель "Съемка", щелкните узел отраслевой модели правой кнопкой мыши и выберите команду .
- В окне "Мастер импорта 1: выбор файлов" выберите файл координат и определение формата.
- В окне "Мастер импорта 2: параметры распределения" нажмите "Распределить с предварительно указанными кодами поля" и выберите проект съемки, содержащий список кодов полей.
Если код поля недоступен в выбранном списке кодов полей, щелкните в области обзора задач ссылку "Параметры распределения". На шаге 2 выберите команду "Открыть съемку" для изменения списка кодов полей.
- В окне "Мастер импорта 3: предварительный просмотр импорта" проверьте статус анализа.
- Для импорта точек нажмите кнопку "Далее".
Для выбора другого определения формата выполните следующее:
- На панели задач навигации щелкните ссылку "Выбрать файлы".
- Выберите файл определения формата для файла импорта.
- На панели задач навигации щелкните ссылку "Анализ файлов импорта".
