Инструмент импорта координат позволяет импортировать файлы координат в отраслевые модели из следующих форматов:
Инструмент импорта координат включает в себя Диспетчер определения формата, позволяющий определить форматы файлов.
Инструмент импорта координат позволяет импортировать точки в отдельный класс элементов или использовать список кодов поля для распределения точек в различные классы элементов одного или нескольких отраслевых моделей .
Во время импорта можно преобразовать координаты, импортируемые в систему координат отраслевой модели.
Для классификации измеряемых точек в модуле съемки отраслевой модели используются коды полей. Код поля определяет схему базы данных и класс элементов, в котором будет сохранена точка.
Для распределения точек в инструменте импорта координат используется список кодов поля. При импорте точек необходимо выбрать из соответствующего проекта съемки список кодов поля.
С помощью кодов поля можно распределять точки в разные отраслевые модели .
Для данного файла координат установлена фиксированная ширина столбцов. Например, идентификатор должен находиться в диапазоне от 17 до 30 позиции.
*----------------------------------------------------------- *23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 *Point type!Identifier !Easting !Northing ! Coordinate ! 41502000! 599999.999! 200000.003! Coordinate ! 41501000! 600200.001! 200000.001! Coordinate ! 41501001! 600250.000! 200500.000!
Файл координат со значениями, разделенными запятыми. Например, третье значение представляет собой координаты восточного положения.
*Point typeIdentifier,Easting,Northing,Height Coordinate,41502000,599999,200000,765 Coordinate,41501000,600200,200001,767 Coordinate,41501001,600250,200500,768
