Используйте рабочий процесс "Экспорт координат" для экспорта координат или печати отчетов по координатам точек. Этот рабочий процесс состоит из двух этапов: выбор точечного элемента и генерация экспорта координат.
Определение метода выбора для экспорта точечных элементов. См. также раздел Выбор точек.
Выбор элементов на чертеже.
Выбор точек в пространственной топологии.
Выбор точек на основе результата трассировки.
Выбор точек с помощью форм классов элементов или выбор всех точек выбранного раздела или класса элементов.
Определения фильтра класса элементов, который применяется к любому методу выбора.
Отображение выбранных точек в обозревателе элементов. Для изменения выбора используйте кнопки на панели инструментов.
Эта кнопка активна, если выполнен допустимый выбор. Рабочий процесс продолжается.
Определение параметров экспорта.
Создание отчета для печати координат выбранных точек. См. также раздел Отчет по координатам.
Выбор шаблона отчета.
Экспорт координат в текстовый файл.
Выбор файла определения формата для общего модуля экспорта.
Открытие Диспетчера определения формата для общего модуля экспорта. Создание определения формата или редактирование выбранного определения формата. См. также раздел Диспетчер определения формата.
Выполняется экспорт кода поля. Этот параметр доступен только в том случае, если для выбранного формата требуется код поля и рабочее пространство содержит отраслевую модель съемки. См. также раздел Экспорт кодов полей.
Экспорт кода поля. Выберите отраслевую модель съемки и проект для списка кодов полей, содержащего классы экспортируемых элементов и коды полей.
Открытие приложения съемки.
Добавление координат в существующий файл.
