Для определения шаблонов элементов выполните следующее:
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте
чертеж отраслевой модели
или
отраслевую модель -
проект.
- В Обозревателе отраслевых моделей выберите класс элементов, включенный в шаблон.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Создать шаблон на основе выбора".
- Выберите элементы шаблона на чертеже.
Соответствующие атрибуты элементов (без геометрических объектов) выбираются автоматически. Выберите связанные элементы геометрии вручную.
Прим.: Теперь можно удалить элементы, которые использовались для создания шаблона.
Для определения шаблона для блока трансформаторов, который может использоваться для сбора данных, выполните следующее (пример):
- Откройте проект в рабочем пространстве "Отраслевое моделирование".
- Выберите .
- Создайте на чертеже элементы, которые требуется включить в шаблон элементов.
Например, для построения линий, обозначающих положение точек, можно использовать инструменты AutoCAD. Затем оцифруйте элемент трансформатора и два соединительных элемента. Укажите требуемые значения атрибутов. Оцифруйте провода между элементами.
- В Обозревателе отраслевых моделей выберите класс элементов для шаблона.
Шаблон должен содержать элемент выбранного класса.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду .
- Выберите на чертеже элементы, относящиеся к шаблону. Щелкните кнопкой мыши для завершения выбора.
- На чертеже выберите начальную точку для шаблона.
Это точка с локальными координатами (0,0). Она будет использоваться во время создания экземпляра шаблона путем оцифровки точки начала. Щелкните кнопкой мыши для определения ориентации шаблона.
- В диалоговом окне "Создать шаблон" на вкладке "Общие" введите имя шаблона, например "Трансформатор - соединение".
- Выберите команду "Группирование элементов при перемещении, вращении или удалении".
Этот параметр позволяет объединить шаблон с несколькими элементами в группу при создании его экземпляра.
- На вкладке "Общие" должны быть выбраны только элементы шаблона. Для удаления элемента из шаблона нажмите кнопку "Удалить".
- На вкладке "Доступ" можно выбрать классы элементов, для которых будет доступен шаблон.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
