Использование команд AutoCAD
При изменении элемента отраслевой модели на чертеже с помощью команд AutoCAD изменения автоматически сохраняются в базе данных. Дальнейшее выполнение команд не требуется.
Прим.: Хотя команды AutoCAD можно использовать для создания копий классов элементов, эта операция применима не ко всем классам. При попытке скопировать класс элементов, который невозможно клонировать, отображается сообщение об ошибке.
Ручки на выбранных элементах указывают на возможность использования команд AutoCAD. Цвет перекрестий изменяется на желтый. Цвет можно изменить с помощью команды AutoCAD НАСТРОЙКА. Нажмите кнопку "Цвет" на вкладке "Отображение".
