Формы классов элементов используются для редактирования, просмотра и анализа данных элемента в отраслевой модели . В обозревателе отраслевых моделей отображаются классы элементов моделей данных и связанная информация о классах элементов, которую можно редактировать в формах классов элементов.
Панель инструментов формы класса элементов отображается в нижней части каждой формы. Для просмотра всплывающей подсказки наведите курсор на значок. Некоторые значки отображаются только при определенных условиях.
Обозначение в левой части заголовка указывает тип класса элементов и его имя.
Форма "Основной/подробности"
состоит из панели основных данных и панели подробных данных. С помощью этой формы можно задать фильтр для каждого поля ввода панели основных данных и панели подробных данных. После установки фильтра можно выполнить фильтрацию. Для этого нажмите
"Фильтр".
Связанные записи можно запросить без формы "Основной/подробности". При этом открываются все связанные записи, которые принадлежат текущей записи, например, все символы, принадлежащие точке контура. Эти записи можно открыть на отдельной панели.
По умолчанию панели основных/подробных данных не отображаются.
Команда "Автовыделение" используется для выделения элемента при перемещении записи. При этом не требуется нажимать кнопку "Выделить". "Автовыделение" можно активировать для каждой формы.
Автоматическое выделение остается активным до отключения или закрытия приложения. Этот параметр доступен только для классов элементов с геометрией (столбец GEOM).
