С помощью элементов в диалоговом окне можно изменять параметры направления прямого угла.
Базовая линия для расчетов (смещение = 0,00).
Выберите другую базовую линию с помощью значка "Графика"
Эта кнопка позволяет добавить строки определения для линий смещения. Расстояние до базовой линии можно задать щелчком мыши.
Координаты существующих точек. Используйте значок "Графика"
для выбора точки на чертеже. Координаты точки удаляются с помощью значка "Удалить".
Измеренное значение.
Расстояние, рассчитанное на основе существующих координат. Измеренные сечения корректируются в соответствии с существующими точками. Значение дельты соответствует разности между измеренным и вычисленным значениями и позволяет принять решение, можно ли описать объект с помощью направления прямого угла.
Направление прямого угла может состоять из произвольного количества измеренных сечений и существующих точек. Для сечений заполняется только столбец расстояния.
Введите измеренные значения с помощью кнопки "Добавить сечения". Фокус переходит на карту, где можно либо указать местоположение щелчком, либо ввести значение.
