Конструкции: извлечение точек
Для извлечения точки из элемента линии отраслевой модели с двумя сегментами и элементами точки в каждой вершине
    Прим.:
    Средняя вершина должна лежать на прямой линии в рамках допуска разделения.
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте проект отраслевой модели и создайте графику.
  2. Выберите вкладку "Редактирование" > панель "COGO" > "Извлечь точку".
  3. При появлении запроса в командной строке выберите линию.
  4. Выберите точку для извлечения.
    При выполнении указанных выше условий точки будут извлечены. Обратите внимание на то, что точка удаляется из базы данных, и создается новая линия.
    Если извлечь точку не удалось, в командной строке появится соответствующее сообщение, а операция вычисления будет отменена.
