Конструкции: извлечение точек
При выполнении команды "Извлечь точки" точка удаляется с линии отраслевой модели . Точка удаляется из базы данных, и создается новый элемент линии.
Допуск разделения: точку можно извлечь только в случае, если она находится в рамках допуска разделения для смежных точек (ортогональная проекция на новую прямую).
Расстояние до новой линии слишком велико: расстояние от точки до нового элемента линии превышает допуск разделения.
В этой позиции линия не имеет вершины: точку можно извлечь только при наличии вершины в том же положении. С помощью вершины программа определяет, связана ли точка с данной линией.
