Контекстные меню полей ввода формы классов элементов
Следующие контекстные меню доступны только при щелчке правой кнопкой мыши в поле ввода в форме класса элементов.
Прим.: Для отраслевых моделей.
Фильтр (команды для поиска записей)
фильтр по варианту выбора
Поиск всех записей с одним значением. Фильтром является значение в текстовом поле, из которого открыто контекстного меню.
Имеет значение Null/Не имеет значение Null
Для поиска всех записей, в которых соответствующее значение является пустым (= значение базы данных NULL отличается от значения 0) или не пустым.
Удалить фильтр
Удаление фильтра для просмотра всех записей. Эта команда соответствует значку на панели инструментов.
Сортировка
ПО ВОЗРАСТАНИЮ/ПО УБЫВАНИЮ
Для сортировки записей (фильтр) в порядке возрастания (ПО ВОЗРАСТАНИЮ) или в порядке убывания (ПО УБЫВАНИЮ).
Добавить для сортировки по возрастанию/Добавить для сортировки по убыванию
Используется для сортировки по дополнительным полям. Таким образом, возможности сортировки можно расширить путем ввода дополнительных критериев. Например, можно выполнить сортировку по типу, а затем — по времени и т. д.
Прочее
Получение связанного значения
Для полей с окнами списка: открытие таблицы со значениями для выбора.
Копировать/вставить
Копирование или вставка значения поля. Значение можно вставить только в том случае, если запись находится в режиме редактирования.
