Определение элемента в качестве компонента LRS
Администратор добавляет линейную систему координат в проект после создания LRS.
Администратор должен открыть формы класса элементов LRS в Infrastructure Administrator и присвоить параметру IsMandatory значение Ложь.
Измерение и смещение рассчитываются автоматически.
Редактирование компонента LRS с использованием формы
Изменение измерения оси
Результаты могут отличаться в зависимости от типа компонента:
| Статические компоненты |
| Компоненты на базе местоположения |
| Компоненты на базе измерения |
Измерение геометрии оси
Объединение и разделение линейных компонентов
При объединении двух линейных компонентов исходные линейные компоненты удаляются. Создается новый единый линейный компонент, который назначается оси. Измерение сохраняется.
При разделении линейного компонента исходный линейный компонент удаляется. Создаются два новых линейных компонента, которые назначаются оси.
Настройка параметров LRS
| После изменения измерения сегмента |
Повторно рассчитать измерения для всех последующих сегментов Не выполнять повторный расчет следующих сегментов |
| При удалении оси |
Отсоединить все дочерние сегменты от оси Удалить все дочерние сегменты |
| Когда в результате изменения сегмента оси положение компонентов оказывается неопределенным Например, это может произойти, если изогнутый сегмент становится прямым, а измеренный компонент помещается относительно этого сегмента. Измеренный компонент сохраняет значение измерения и геометрию, но его местоположение больше не является действительным. Эта проблема может также возникнуть, если части измерения линейного компонента становятся неопределенными после изменения геометрии или измерения оси |
Отсоединить компоненты от оси Удалить компоненты |
| Когда части измерения линейных компонентов находятся не на оси Если сегменты линии, определяющие ось, переместить, удалить или изменить, полученные сегменты могут оказаться вне оси. |
Обрезать удаленные части Отсоединить линейные компоненты |
