Таблица интервалов определяет диапазон действий, которые предпринимаются в зависимости от значения указанных данных или свойства.
Создание таблицы интервалов
- На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
- Выберите в диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" элемент "Со сменой свойств".
- Если таблица интервалов создается для изменения свойства, выберите в диалоговом окне "Альтернативные свойства" свойство, которое требуется изменить.
- Установить курсор в поле "Выражение" и задать местоположение значение, на основе которого будет выполняться изменение.
Ввести переменную с точкой, имя поля или другое допустимое выражение. Например, чтобы изменить цвет объекта на основе его отметки, в поле "Выражение" следует ввести .ELEVATION.
- Выберите "Интервал".
- Для создания новой таблицы интервалов в диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя для таблицы интервалов и нажмите "ОК".
- В диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" выберите оператор и значение для первого условия.
Данное условие определяет, какие объекты попадают в заданный диапазон.
- Задать для первого условия возвращаемое значение.
Возвращаемое значение определяет, как будет изменяться выбранное свойство. Например, при изменении цвета объекта на основе его отметки, следует в поле "Возвращаемое значение" ввести цвет.
- Чтобы добавить условие к списку "Определение текущей таблицы интервалов", нажмите "Добавить".
При выполнении изменения свойства все объекты с заданным значением выражения (например, отметка > 200) изменяются в соответствии с заданным возвращаемым значением (например, перекрашиваются в красный цвет).
- Задать остальные условия.
- Чтобы закрыть диалоговое окно "Набор изменений свойства", нажмите "ОК".
- Убедитесь, что выбран параметр "Со сменой свойств".
- Для поиска объектов и их изменения нажмите "Выполнить запрос".
Создание примерной таблицы интервалов
В следующем примере создается таблица интервалов для изменения свойства. На основе примерной таблицы интервалов все участки с площадью больше 6000, перекрашиваются в красный цвет, а участки, с площадью, равной или меньше 6000 — в синий.
- На вкладке
"Обозреватель карт"
- В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите команду "Установить альтернативные свойства".
- В диалоговом окне "Альтернативные свойства" выберите свойство "Цвет".
- В области "Выражение" нажмите "Свойство" и выберите "Площадь". Нажмите ОК.
- Нажмите "Интервал".
- В диалоговом окне "Создание таблицы интервалов" нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя для свойства "Цвет" и нажмите "ОК". Диалоговое окно "Новая таблица интервалов" закрывается.
- Ввести описание "Цвет участков с площадью больше 6000".
- В области "Условие" выберите оператор <=.
- В области "Значение выражения" введите 6000.
- В области "Возвращаемое значение" введите "Синий".
- Нажмите кнопку Добавить.
- В области "Условие" выберите оператор >.
- В области "Значение выражения" оставить только 6000.
- В области "Возвращаемое значение" введите "Красный".
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Создание таблицы интервалов".
- Убедиться, что выбрана таблица интервалов "Цвет".
- Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажмите "Добавить".
