Блок аннотаций, используемый для обозначения смежных элементов мозаики.
Положение объекта чертежа, которое определяет положение любой аннотации, присоединенной к этому объекту.
Способ отображения связанных значений в объекте чертежа. Чтобы создать аннотации для геопространственных элементов, используйте метку.
Специально созданные блоки, содержащие атрибуты, свойствам которых назначено выражение Map. Используется с данными чертежа.
Информация, отображаемая в аннотации, и макет этой информации. Шаблоны аннотаций хранятся в специальных именованных блоках внутри пользовательского чертежа. Они могут содержать текст и графику.
В отраслевой модели — описание пространственных отношений между элементами географических областей. Пространственные топологии содержат линии и центроиды. В отраслевой модели полигоны создаются автоматически на основе окружающих линий. Примерами пространственных топологий являются земельные участки, участки землепользования, земное покрытие и границы стран.
Данные, которые описывают конечную установленную конфигурацию (физическую или функциональную). Фактические данные включают все пометки полей на исходных конструкционных чертежах.
Данные, которые описывают исходный план создания или установки, например создание новой службы по снабжению электроэнергией или прокладка труб.
Направление уклона поверхности земли.
Табличные данные, с помощью которых описываются характеристики элементов или объекты чертежа, например количество полос движения и тип дорожного покрытия. Для элементов атрибуты могут храниться с геометрией или в базе данных и объединяться в данные элемента. Для объектов чертежа атрибуты хранятся в базе данных и связаны с выбранными объектами чертежа.
Слой в AutoCAD. Слой AutoCAD отличается от слоев карт, созданных в Диспетчере отображения.
Бесплатная программа просмотра для файлов DWF (ранее именовалась DWF Viewer).
Компонент, обеспечивающий службам Autodesk Infrastructure Map Server доступ к клиентским приложениям в сети Интернет или корпоративной сети с помощью протокола HTTP.
Тип поля функции «Метаданные», значение которого заимствуется из источника данных и заполняется автоматически с помощью инструментарий AutoCAD Map 3D. Автоматическое создание метаданных инициируется при выборе ресурса в программе просмотра метаданных.
Угол по часовой стрелке, измеряемый от опорного меридиана. Также известен под названием северный азимут. Значение угла может находиться в диапазоне от 0 до 360 градусов. Отрицательный азимут преобразуется в значение угла по часовой стрелке.
Угол, измеряемый от северного или южного направление (в зависимости от того, какое ближе) с указанием восточного или западного направления. Значение угла всегда меньше 90 градусов (PI/2 радиан или 100 градусов) и связано с номером квадранта.
Расчет кратчайшего пути или оптимального маршрута из начальной точки чертежа через одну или несколько промежуточных точек и обратно в начальную точку. Например, оптимальный маршрут на план-карте населенного пункта, которому нужно следовать при посещении нескольких нужных пользователю мест.
В AutoCAD или инструментарий AutoCAD Map 3D это составные объекты, сохраненные для повторного использования в чертеже или нескольких чертежах, например направление на север. В Autodesk Infrastructure Studio блоки преобразовываются в обозначения при загрузке.
Область определенного радиуса, созданная вокруг выбранного элемента. Используется для выбора элементов на определенном расстоянии от другого элемента. В инструментарий AutoCAD Map 3D можно определить буферы для топологий чертежа и элементов, однако этот процесс выполняется по-разному.
Область, или линия, с заданным расстоянием от центральной линии. Используется для определения границы выбора объектов.
Для контуров, содержащих кривые, величина выпуклости – это максимальное среднеординатное расстояние вдоль криволинейной полилинии. Если среднеординатное расстояние больше заданного, то добавляются точки для лучшего описания формы кривой.
Условие выпуклости может добавить дополнительные вершины к кривой полилинии, делая ее вид более схожим с кривой линией. Чем меньше значение, тем больше вершин добавляется.
Глобальная система координат, которая определяется тремя осями (X, Y и Z), расположенными перпендикулярно друг другу, для задания местоположения в трехмерном пространстве. Сравните со сферической системой координат.
Глобальная система координат, проецируемая непосредственно на эллипсоид. Сравните с геодезической системой координат.
Точки или блоки, являющиеся частью полигона в топологии чертежа. Центроид содержит информацию о площади и периметре полигона.
Расширенный тип соединения, с помощью которого две или более производные таблицы объединяются по цепочке с главной. При этом главная таблица связана с одной производной, которая в свою очередь связана с другой производной таблицей.
Заключение элементов в хранилище данных перед их редактированием.
См. "Класс элементов и класс объектов".
Файл DWG (чертежа) инструментарий AutoCAD Map 3D, который содержит классы объектов, используемых для отображения реальных объектов на чертеже. Файл DWG, который содержит определения классов объектов, однако не содержит самих объектов, которым соответствуют эти определения, не является классифицированным DWG.
Узлы, находящиеся в пределах заданного допуска друг от друга.
Определенная категория данных в таблице, например "Адрес" или "Диаметр", также именуемая "полем".
Группа элементов данных в стандарте FGDC CSDGM. Составной элемент может состоять из отдельных данных элемента, других составных элементов или и тех, и других.
Равноугольные проекции поддерживают локальные углы. Картографическая проекция конформна, если масштаб в каждом направлении и в любой точке одинаков. Меридианы и параллели пересекаются под прямыми углами; сохраняется форма небольших областей и углы с очень короткими сторонами. Большая часть размеров крупных областей искажается.
Картографическая проекция, отображающая поверхность Земли так, как если бы она была спроецирована на конус, описанный вокруг Земли. "Коническая равноугольная Ламберта" часто используется для карт континентальной части Соединенных Штатов, Франции и других стран.
Ограничение в базе данных, указанное для определенного класса элементов, проверка которого выполняется при добавлении нового элемента в класс. Например, класс элементов "второстепенная дорога" может содержать ограничение относительно скорости, которая должна всегда быть 25, 30 или 50 миль в час.
Данные, которые могут попасть в любое место широкого диапазона. При создании темы непрерывные данные обычно группируются в небольшие диапазоны, которые отражают тенденции данных. Например, значение "основной капитал" относится к непрерывным данным и может находиться в диапазоне от 0 до 50 000 дол. США, от 50 000 до 100 000 дол. США и быть свыше 100 000 дол. США, причем каждый диапазон будет отображаться разным цветом. Сравните с дискретными данными.
Места с заданными широтой и долготой (и часто – с высотной отметкой), используемые для аккуратного и точного определения местоположения на картах. Система геодезических контрольных точек покрывает все Соединенные Штаты. Аналогичные системы существуют и в других странах, например "Реперные отметки" и "Тригонометрические точки" во всем Соединенном Королевстве.
Сокращение от Coordinate Geometry (координатная геометрия). Команды запроса COGO используются для извлечения геометрических сведений из объектов чертежа, например линий, кривых, замкнутых полилиний и полигонов. Эти сведения необходимы, если требуется проверить точность данных или отправить данные в соответствующее поле. Команды запроса используются только для объектов чертежа. Они не применяются к элементам. Однако существуют специальные команды COGO для данных отраслевой модели.
Линия, соединяющая точки с одинаковыми отметками, или значениями, связанными с референц-эллипсоидом. С помощью горизонталей можно определять отметку в определенной точке поверхности, уточнять и анализировать ландшафт 3D поверхности. Кроме того, упрощается выполнение таких процедур как навигация.
См. "COGO".
См. "Глобальная система координат".
Основной интерфейс пользователя для создания поверхностей сеток из облака точек.
Идентификатор пользователя и пароль, необходимые для подключения к базе данных.
Картографическая проекция, в которой поверхность Земли изображается так, как если бы она была спроецирована на цилиндр, описанный вокруг Земли в направлении с севера на юг. Сравните с поперечной цилиндрической проекцией.
Связь или строка, у одного из концов которой нет соединения с другой связью или узлом.
Окно, с помощью которого к карте подключается хранилище геопространственных данных. Каждый класс элементов из этого хранилища, который необходимо добавить на карту.
Часть данных, которые можно ввести в поле непосредственно как одно значение. В контексте функции "Метаданные" — отдельные элементы данных, отображаемые как поля, которые заполняются значениями, определенными в стандарте FGDC CSDGM.
Распознаваемый поставщик источника элементов FDO, используемый для подключения геопространственных данных.
Файл с расширением UDL. Содержит информацию о таблицах базы данных и способе доступа к ним.
В FDO — коллекция классов элементов в отдельной папке хранения данных. Хранилище данных состоит из интегрированного набора объектов, сгруппированных по классам или классам элементов, которые определены в рамках одной или нескольких схем. В качестве хранилища данных может быть как файл, например SDF, так и база данных, например, Oracle Spatial.
В инструментарий AutoCAD Map 3D это сетка на основе данных FDO, которая позволяет просматривать и редактировать атрибуты выбранных элементов карты, выполнять поиск и работать с выборками данных.
В инструментарий AutoCAD Map 3D это сетка, которая позволяет просматривать и редактировать таблицы внешних баз данных, связанные с объектами чертежа.
Набор условий для определения выбора записей из базы данных. Запросы внешних баз данных, также именуемые видами, создаются с помощью программных средств баз данных. Для их запуска используется вкладка "Обозреватель карт" панели задач.
Математическая модель, которая обеспечивает гладкую аппроксимацию земной поверхности. Каждый референц-эллипсоид включает в себя как эллипсоид, который определяет размер и форму Земли, так и базовую точку для широты и долготы. Если две карты имеют разные референц-эллипсоиды, точки на них могут не совпадать.
(Digital Elevation Model) Файл, содержащий представление ландшафта поверхности. Поверхность хранится как таблица, в каждой ячейке которой существует одно из нескольких значений, например, отметка, цвет, плотность и т.д.
Преобразование данных карт, аэрофотоснимков, растровых изображений в цифровое представление с помощью специального устройства — дигитайзера. Положение объектов записывается как координаты X,Y.
Данные которые попадают во взаимоисключающие категории. Для слоя элемента, соответствующего определенной теме, каждое значение отображается отдельно. Например, на сельскохозяйственной карте каждая культура может быть показана своим цветом. Ср. с понятием "Непрерывные данные".
Описание вида рисованного объекта: в него входят такие понятия как слой, цвет, образец штриховки и тип линий.
Вид панели задач, на котором отображаются слои Диспетчера отображения, имеющиеся на текущей карте, и команды для определения стиля и управления этими слоями. Чтобы открыть Диспетчер отображения, выберите его вкладку на панели задач.
Набор объектов в Диспетчере отображения. В набор могут входить все объекты слоя или класса элементов либо объекты с определенным свойством. Для каждого слоя можно определить стиль или тему отдельно.
Набор карт, включающих слои Диспетчера отображения, который можно сохранить в файл DWG.
В отраслевой модели — способ управления тематическими видами. Определение модели отображения задает набор файлов слоев или слоев элементов, который будет загружен в Диспетчер отображения. Кроме того, модель отображения определяет окна, содержащие несколько карт, а также слои автозагрузки.
Тоже, что и "сведения об отображении".
Удалять контуры (границы), которые существуют между полигонами, имеющими определенный общий атрибут.
Использовать сплошной точечный образец для имитации большего количества цветов, чем доступно при показе изображений.
Наборы значений. Например, справочник задает значения, разрешенные для атрибута элемента. В отраслевых моделях справочники хранятся в таблицах справочников, которые создаются с использованием администратора моделей данных.
В контексте функции "Метаданные" справочник — это значения элемента, определяемые как допустимые в стандарте FGDC CSDGM. В качестве справочника может выступать список предварительно определенных значений в меню, диапазон чисел, произвольный текст или другой тип значений, который можно назначить заданному полю.
Переменная, описывающая свойство объекта. Она состоит из точки (.), за которой следует наименование переменной для данного свойства. Переменные с точками можно вводить в выражения, используемые для построения файла шаблона запросов режима "Отчет" и для изменения свойств.
Процесс наложения элементов или растрового изображения на поверхность таким образом, что элементы или изображение отражают местность.
Слой в Диспетчере отображения, содержащий объекты чертежа из файла DWG.
Объекты, существующие в файле чертежа (DWG) или извлекаемые из подключенного чертежа. Сравните с понятием "Элемент".
Набор исходных чертежей, подключенных к чертежу.
В инструментарий AutoCAD Map 3D это файл чертежа (DWG) и вся связанная информация, например файлы подключенного чертежа, классы элементов чертежа, связанные данные шаблона и топологии. Ср. с понятием "Источник элемента".
Механизм, с помощью которого можно найти папку с подключенными файлами DWG.
(Digital Terrain Elevation Data)
Объекты, у которых совпадают начальная и конечная точки. Типы объектов, которые могут считаться повторяющимися (дублируемыми): линейные объекты, точки, блоки, текст и многострочный текст ("мтекст").
Формат файла Autodesk для обмена 2D, 3D и пространственными данными проекта. Файлы DWF можно легко опубликовать и просмотреть в Интернете.
Файл чертежа. Формат файла Autodesk для хранения 2D, 3D и пространственных данных проекта.
Процесс наложения набора элементов или растрового изображения на поверхность таким образом, что элементы или изображение отражают местность.
Объект в файле DWG или объект, полученный из подключенного чертежа. Сравните с элементами.
В инструментарий AutoCAD Map 3D это механизм, с помощью которого можно найти папку, где хранятся подключенные файлы DWG.
Функция очистки DWG в инструментарий AutoCAD Map 3D, с помощью которой учитывается искажение между смежными картами и обеспечивается точное соответствие объектов чертежа по краям карт.
Если пользователи решают заблокировать объекты в Oracle Spatial, эти объекты немедленно блокируются. Изменения в заблокированных объектах помещаются в набор редактирования. Впоследствии можно обновить базу данных, при этом обновляются и заблокированные записи с использованием содержимого набора редактирования.
Основной строительный блок геометрии Oracle Spatial (из базы данных Oracle Spatial). Поддерживаемые типы пространственных элементов – точки, линии и полигоны. Например, элементы могут моделировать водозаборные скважины (группы точек), дороги (линии) и границы округов (полигоны).
Расстояние по вертикали от референц-эллипсоида до точки или объекта на поверхности Земли. Референц-эллипсоид должен располагаться на уровне моря. Эквивалент координаты Z в системе координат XYZ.
Аппроксимация формы Земли, при которой не учитываются различия, обусловленные неравномерной плотностью. Синоним термина сфероид.
Картографическая проекция, у которой каждая часть, как и все целое, имеет ту же площадь, что и соответствующая часть земной поверхности, с учетом масштаба. Плоская карта не может быть и равноплощадной, и представлять истинную форму.
Проекции, показывающие истинные расстояния только от центра проецирования или вдоль определенного набора линий. Никакая плоская карта не может быть как равнопромежуточной, так и равноплощадной.
См. "Вертикальное преувеличение масштаба".
Получение элементов с помощью команды Получить элементы.
Файл с расширением EPF, в котором хранятся настройки операции экспорта.
Метод автоматического расчета, который используется для задания значений для URL, подсказки и меток элементов. Например, можно составить текстовое выражение, в котором в качестве метки будет указано название штата и численность населения. Чтобы указать численность населения в миллионах, можно использовать числовое выражение, полученное в результате деления этой величины на 1000000.
Механизм, анализирующий предложение, которое вводится в поле «Выражение» диалогового окна «Параметры отчета» или «Альтернативные свойства».
Данные атрибутов, связанные с объектом чертежа, но содержащиеся в базе данных, хранящейся отдельно от файла чертежа.
Технология доступа к данным Feature Data Objects (FDO). Стандарт программного обеспечения Autodesk и интерфейс API общего назначения для получения доступа к элементам и геопространственным данным независимо от используемого хранилища данных.
Применение интерфейса API FDO, с помощью которого обеспечивается доступ к определенному хранилищу данных, например базе данных Oracle или SQL Server, либо к файловым хранилищам данных, например SDF или SHP.
Абстракция естественного или созданного человеком объекта реального мира. Пространственный элемент имеет одно или несколько геометрических свойств. Например, дорога представлена линией, а гидрант – точкой. Непространственный элемент не обладает геометрией, но может быть связан с пространственным элементом, у которого есть геометрия. Например, дорога может включать такой элемент, как тротуар, который не обладает геометрией. В инструментарий AutoCAD Map 3D доступ к элементам и их добавление на карту выполняется с помощью функции «Подключение данных» (FDO) или посредством открытия отраслевой модели или ее чертежа.
Для данных элемента это элемент, описывающий тип реального объекта. Он включает имя класса и определения свойства. Обычно используется для обращения к набору элементов определенного класса, например классу элементов "дороги" или классу элементов "гидранты".
Способ просмотра, редактирования и создания отчетов по данным атрибутов для отдельных элементов в отраслевой модели или ее чертеже.
См. "FDO".
Слой в Диспетчере отображения, содержащий элементы из источника элементов, например SDF, ESRI SHP или SQL Server. Слои элементов добавляются в окне «Подключение данных».
Поиск местоположения определенного объекта (например, здания, земельного участка или элемента любого другого типа, содержащего геометрию), в отраслевой модели. Найденная геометрия будет центром создания графики или зумирования GoTo. Существует несколько типов поиска (например, последовательный и динамический поиск).
В инструментарий AutoCAD Map 3D это любой источник данных элементов, который был подключен с помощью FDO. In Autodesk Infrastructure Studio — один из двух типов ресурсов, созданный путем загрузки файловых данных или с помощью подключения к пространственной базе данных. Источники элементов хранятся в хранилище в формате SDF 3 или как подключения к базе данных и содержат только необработанную геометрию. Ср. с понятием "Источник чертежа".
Стандарт содержания цифровых геопространственных метаданных. Стандартная схема XML для публикации и совместного использования метаданных ГИС, выпущенная Федеральным комитетом по географическим данным США (FGDC) в 1998 г. Схема состоит из нескольких основных разделов, каждый из которых состоит из нескольких отдельных данных элемента и составных элементов. В зависимости от типа данных ГИС каждый раздел, элемент и составной элемент может быть обязательным, дополнительным или условным (т. е. обязательно используемым при необходимости).
Особая категория информации в файле данных, например "Адрес" или "Диаметр". Также именуется "столбцом".
Запись, которая соответствует условиям SQL-фильтра или пространственного фильтра, и поэтому может быть выбрана.
Для топологии сети это путь, который начинается в определенной точке и указывается во всех направлениях для определенного расстояния или сопротивления.
Тип автоматически создаваемого поля (метаданные) в функции "Метаданные", значение которого необходимо извлекать из источника данных, входящего в состав ресурса (метаданных) ГИС, в соответствии с требованиями стандарта FGDC CSDGM. Эти поля обновляются каждый раз при обновлении метаданных.
Метод уменьшения количества вершин в исходных данных на определенный процент.
Система координат, напрямую связанная с референц-эллипсоидом. Ср. с понятием "Картографическая система координат".
Аналитические технологии, с помощью которых определяются существующие условия географического положения, пространственной области или линейной сети и прогнозируется воздействие будущих событий на эти элементы.
Информация о географических элементах.
Эллипсоид неправильной формы, использующийся для описания формы Земли.
Представление пространственного элемента, смоделированного как упорядоченный набор примитивных элементов.
Процесс преобразования геометрических элементов объектов инструментарий AutoCAD Map 3D в геометрию Oracle Spatial и преобразования геометрических элементов записей снова в объекты инструментарий AutoCAD Map 3D.
Файл DWF, опубликованный с помощью инструментарий AutoCAD Map 3D либо AutoCAD Civil 3D 2008 (или более поздней версии), в котором хранится глобальная система координат и определены широта и долгота на основе референц-эллипсоида WGS84.
Изображение, связанное с реальными координатами источника параметров совмещения. Пример: Геоизображения включают GeoSPOT, GeoTIFF и изображения, используемые файлы World в качестве источника параметров совмещения.
Тип мозаичного формата изображения (TIFF), который поддерживает геоданные.
Система поддержки принятия решений с применением информационных технологий, которая объединяет географические данные и другие пространственные данные. Используются для сбора, хранения, отбора, анализа и отображения таких данных.
Метод перевода сферических координат Земли (широты и долготы) в декартову систему координат чертежей инструментарий AutoCAD Map 3D и вычисления кривизны поверхности Земли путем построения проекции. Система координат проекта обычно включает в себя проекцию, определение эллипсоида, референц-эллипсоид, одну или более главных параллелей и осевой меридиан.
Сетка из географических линий, например линий широты и долготы.
Прямоугольная система координат на основе сетки. Система координат "Универсальная поперечная Меркатора" (УПМ) представляет собой координатную сетку.
Первая часть координатной сетки. Указатель зоны сетки задает номера зоны Меркатора размером 6 на 8 градусов и буквы широты.
См. "Поверхность".
Регулярный образец, используемый для заполнения области серией пересекающихся и (или) наклонных линий.
Тонирование поверхности для создания эффекта трехмерного изображения, теней или изменения освещенности. При отмывке рельефа для тонирования применяется наложение солнечного света с указанным направлением и под заданным углом на поверхность.
Получение элементов с помощью выбора без использования команды «Получить элементы».
Файл хранилища данных облака точек создается Диспетчером облака точек. С помощью файлов индексов в инструментарий AutoCAD Map 3D обеспечивается более быстрый и эффективный доступ к данным облака точек.
Тип соединения, при котором записи в главной таблице отображаются, только при наличии соответствующей записи в производной таблице. См. также соединение, наружное левое соединение.
Два или несколько условий запроса, соединенных логическим оператором "And". Элемент выбирается только в том случае, если он удовлетворяет всем указанным условиям. Сравните с понятием Объединение .
Место, в котором одна линия, поверхность или сплошной объект пересекается с другими линией, поверхностью или объектом, так что у них есть одна или несколько общих точек.
Позволяет управлять всеми изменениями в отраслевой модели, а также реализовывать их. Для этого используются точные отчеты на соответствующем шаге обработки, если они выполняются в рамках задания. Задания позволяют управлять версиями. Задание содержит различные состояния обработки ("рабочая версия", "на рассмотрении", "проект"). Для каждого состояния обработки приложение точно определяет разрешенные действия.
Пространственная область, в которой можно выполнять обработку задания. Параметры задания можно использовать для управления областями, в которых разрешено изменение текущего задания. Элементы за пределами периметра задания обрабатывать невозможно. Кроме того, можно определить правила элементов, применяемые к объектам внутри периметра.
Связь, установленная между данными атрибута и источниками элементов с целью создания нового вида данных или для специального анализа.
Усовершенствованный формат растровых изображений Joint Photographics Expert Group с параметрами для сжатия без потерь, сжатия на уровне элементарной волны, последовательной распаковки и поддержки 48-битных цветов.
Один или несколько столбцов в таблице, значения которых используются для уникальной идентификации записи. Для обеспечения удобства ссылок ключевой столбец должен содержать уникальную величину для каждой записи. Также называется ключевым полем.
Значение, которое хранится в объекте и определяет связанное значение в таблице.
В альбоме карт – общий вид всей карты, на котором отображаются контуры текущего фрагмента.
Текст, размещенный на элементах карты или рядом с ними, и описывающий или определяющий эти элементы.
В отраслевой модели все данные атрибута элемента можно отображать в виде текста, используя метки элементов. Метки элемента создаются с использованием произвольных операторов выбора, которые могут определяться пользователем. Определения меток (операторы выбора и другие параметры) хранятся в системной таблице TB_LABEL_DEF. Определения меток можно создавать или редактировать при помощи Infrastructure Administrator. Стиль меток элементов можно определить с помощью Диспетчера отображения, отобразив свойство LABEL_TEXT.
Операторы выбора, используемые для создания меток. Определение метки запрашивает данные в базе данных и определяет расположение и ориентацию текста. Эти сведения используются в Диспетчере отображения для применения стиля.
Аэросъемка LiDAR. LAS — промышленный стандарт формата файла, установленный Американским обществом фотограмметрии и дистанционного зондирования. Стандарт LAS включает в себя классификацию точек LiDAR.
Первый элемент сферической системы координат, используемый для записи положений на поверхности Земли. Широта указывает угловое расстояние к северу или югу от экватора.
Ресурс, связанный с источником элементов или чертежа. Слой содержит информацию по определению стиля и темы, а также набор масштабных диапазонов как дополнение. Слой добавляется на карту с помощью Диспетчера отображения. Определенные типы слоев — это слой чертежа, слой элемента и слой поверхности.
Файл определения слоя. В инструментарий AutoCAD Map 3D это файл, в котором хранится вся информация, необходимая для восстановления слоя, например связи с исходными данными и стили, примененные к нему.
В альбоме карт — именованный набор видовых экранов и аннотаций в пространстве листа. В шаблоне содержится необходимый размер бумаги и выходной масштаб для печати и публикации.
Тип соединения, при котором записи в главной таблице отображаются независимо от наличия соответствующей записи в производной таблице.
Обнаружение и ранжирование освещения. Метод дистанционного зондирования, который можно использовать для создания изображения на поверхности.
Геометрический элемент, связывающий узлы между собой. В топологии полигона – звено, определяющее кромку полигона. Звенья могут содержать вершины и дуги; могут быть представлены отрезками, полилиниями или дугами.
Связь между объектом чертежа и записью базы данных. Данные связи хранятся с объектом связанного чертежа. Они содержат имя шаблона связи и ключевое значение для определения ассоциированной записи в связанной таблице. Любой объект может иметь несколько связей.
Структура данных, в которой содержится путь к таблице базы данных и указано одно или более ключевых полей данной таблицы.
Установка для файла или его части состояния "только чтение" с тем, чтобы защитить файл от изменения другими пользователями в сети. Блокирование применяется к объектам, редактируемым другими пользователями. Блокирование применяется ко всем файлам, например когда пользователям AutoCAD необходимо открыть файл, редактируемый в инструментарий AutoCAD Map 3D.
Такое обозначение как "And", "Or", "Not", =, >, >=, < и <=, используется для определения логических взаимоотношений.
В отраслевой модели — описание связи между элементами любого класса (для классов элементов атрибутов и классов элементов геометрии). Элементы не обязательно должны быть связаны пространственно. Например, логическая топология соединяет точки с точками, линии с линиями, линии с точками или элементы атрибутов с элементами атрибутов. Инженерные сети основаны на логических топологиях, соединяющих точки (узлы) и линии (ребра). Например, логическая топология может представлять собой сеть водоотведения или линии электропередач. Также называется сетевой топологией.
Транзакции баз данных, продолжающиеся в течение нескольких часов, дней или месяцев в отличие от обычных транзакций баз данных продолжительностью не более нескольких секунд. Для длинных транзакций характерны элементарность, согласованность и продолжительность. Их можно подтвердить или откатить.
Второй элемент сферической системы координат, используемый для записи положений на поверхности Земли. Долгота измеряет угловое расстояние на восток или запад от нулевого меридиана, проходящего через Гринвич, Англия.
Видовой экран, который представляет фрагмент карты на листе.
Набор слоев, отображенных в одной системе координат и определенных границах.
Параметр публикации, с помощью которого карта разделяется на фрагменты. Затем они объединяются, образуя страницы с легендой и индексом/ключом. Создавать и редактировать альбомы карт можно на панели задач на вкладке «Альбом карт».
Вкладка для управления альбомом карт, на которой содержатся команды для создания, редактирования и публикации альбомов. Для просмотра альбома карт выберите соответствующую вкладку на панели задач.
Для создания листов в альбоме карт используется специальный тип шаблона подшивки. Фрагменты карты создаются на основе свойств заменителей листа или видового экрана.
Управляет ресурсами картирования. Для просмотра Обозревателя карт выберите соответствующую вкладку на панели задач.
Имя по умолчанию для серверного компонента отраслевой модели, в котором хранятся параметры приложения и процедуры, сохраняемые на сервере. Для использования отраслевой модели необходимо подключиться к MAPSYS или MAPMAIN.
Определенная область карты (вид пространства модели) для использования на отдельном листе.
Систематическое представление такого сферического тела, как Земля, на плоской (планарной) поверхности. У каждой картографической проекции имеются особые свойства, которые делают ее подходящей для определенных потребностей картографии.
Набор условий, определяющих выбор объектов чертежа их исходных чертежей. Условия в запросе Map могут основываться на местоположении и свойствах объекта или на данных, хранящихся в чертеже или связанной таблице базы данных.
Форма класса элементов, в которой связанные записи отображаются во внедренной субформе на одной или нескольких вкладках.
Картографическая проекция, разработанная Герардом Меркатором, в которой земная поверхность вычерчивается так, как если она бы проецировалась на цилиндр, описанный вокруг Земли.
Большая окружность, проходящая через оба полюса, соответствует линии долготы.
Координатная сетка на основе Универсальной поперечной проекции Меркатора (UTM) и Универсальной стереографической полярной (UPS) проекции, используемая в вооруженных силах США и НАТО.
Сведения о данных. В контексте ГИС метаданные включают сведения, характеризующие наборы геопространственных данных.
Элементы с известными координатами, используемые для точного и аккуратного определения местоположения на карте.
Объект "полигон", или "полигон". Полигон отличается от замкнутой полилинии тем, что он сохраняет информацию о своих внутреннем и наружном контурах.
Метод определения наименования отдельного фрагмента карты. Примерами служат управление за счет столбца/строки, последовательности и данных.
См. "Анализ зоны доступности".
Описание пространственной взаимосвязи между линейными объектами чертежа (связями и иногда узлами). Например, сетевая топология может представлять собой трубопроводы, улицы, линии электропередач и реки.
Единичная точка, конечная точка связи или пересечение на топологии. Узел может быть представлен блоком или точечным объектом.
Описание пространственной взаимосвязи между географическими точечными объектами чертежа. Примерами могут служить точечные очаги загрязнения и уличные дорожные знаки.
В теме это масштабирование значений данных, связанных с другими значениями данных. Распространенный пример – корректировка тематической величины, основанная на площади, длине или периметре объекта.
Все объекты чертежа, созданные с помощью определения определенного класса объектов. Используйте классификацию объектов для организации объектов чертежа на основе реальных элементов, например дорог. С помощью классов объектов можно создать новые объекты, которым автоматически присваиваются соответствующие свойства и значения.
Определение способа создания классифицированного объекта чертежа. Определение класса объектов может включать информацию о типе объектов, свойствах по умолчанию объекта или данных по умолчанию, которые необходимо подключить к объекту.
Данные атрибута, прикрепленные к объекту, которые хранятся в файле чертежа. Ср. с понятием "Внешние данные".
(Open Geospatial Consortium) Организация некоммерческих международных обобщающих стандартов, которая руководит разработкой стандартов для геопространственных и других служб. (www.opengeospatial.org)
Соединение, при котором одна запись в главной таблице соответствует записи в производной таблице.
Соединение, при котором одна запись в главной таблице соответствует нескольким записям в производной таблице.
Компонент Autodesk Infrastructure Application Extension, использующий несколько веб-протоколов OpenGIS для отображения служб сервера для клиентов OpenGIS, работающих на основе стандартов.
См. "Схема".
Более ранняя версия функции FDO (Feature Data Objects), используемая для хранения карт в базе данных Oracle Spatial.
(Open Source Geospatial Foundation) Фонд, созданный для поддержки и создания высококачественного программного обеспечения с открытым кодом для работы с геопространственными данными. Цель фонда — поддержать использование и совместное развитие проектов сообщества. (www.osgeo.org)
Создать новую топологию путем объединения множеств из двух различных топологий. По крайней мере, одна из исходных топологий должна быть полигональной.
В инструментарий AutoCAD Map 3D это инструмент, который обеспечивает возможности пространственного анализа и анализа данных для двух наборов геопространственных элементов.
В Autodesk Infrastructure Map Server — сжатый файл, с помощью которого повышается скорость загрузки данных на сервер. Большие файлы исходных данных можно сжать в этом формате и сохранить в сети или скопировать на компакт-диск.
Линия с определенным значением широты, описывающая Землю параллельно экватору.
В сетевой топологии траектория, которая начинается в указанной точке, находит кратчайшее расстояние к другой точки и основывается на сопротивлении (длине по умолчанию).
Возможность редактирования полученных объектов в автономном режиме с последующим сохранением изменений в источник данных по возвращении в интерактивный режим.
Определяет место и размер элементов (видовые экраны, линейки масштаба, стрелки направления на север, легенды) на листе карты.
Блок AutoCAD, который содержит сведения для печати, например текст титульного листа, макеты печати, легенду и другие аннотации на карте.
Коллекция точек, представленных в виде объекта AutoCAD.
Полигон представляет собой замкнутую область, в которой хранится информация о его внутренних и внешних контурах и о других полигонах, вложенных в данный полигон или сгруппированных с ним. В полигональной топологии полигон может быть заключен в любые линии или дуги на чертеже. Кроме того, инструментарий AutoCAD Map 3D поддерживает полигон, иногда называемый «Мполигон» или «полигон наложения».
Представление площадей и взаимосвязей между ними с помощью связей и замкнутых областей. Полигональные топологии содержат геометрические связи, узлы и центроиды. Примерами полигональных топологий могут служить планы участков землепользования, политические и почвенные карты.
Свойство, используемое для уникальной идентификации каждого элемента в классе элементов. Для большинства классов элементов с этой целью используется одно свойство, например "Код элемента". Однако класс элементов может содержать список свойств для уникальной идентификации адреса дома, например номер, название и тип улицы. Для объединенных данных нельзя отредактировать первичный ключ.
Линия широты, которая проходит через Гринвич (Англия) и используется в качестве исходной линии для измерений широт.
Продольное сечение линейных элементов. Профиль создается в результате проецирования элементов на ось.
Определяемые пользователем параметры, ориентированные на данный чертеж.
Набор системных таблиц профилей и произвольный набор классов элементов профиля. В системных таблицах профилей хранятся основные настройки и параметры. В классах элементов профиля хранятся компоненты каждого чертежа профиля.
Проект содержит одну или несколько отраслевых моделей. При выборе проекта выполняется загрузка всех необходимых объектов для всех отраслевых моделей в данном проекте, включая соответствующие меню и панели инструментов. Для отраслевых моделей в базе данных проект является единицей центрального рабочего процесса, которую необходимо открыть для работы с отраслевой моделью. Для файловых отраслевых моделей работа с проектом аналогична работе с чертежом отраслевой модели или шаблоном.
Для разных групп пользователей (например, EDITOR, VIEWER или ADMIN) в Infrastructure Administrator можно определить рабочие пространства с соответствующими ролями и правами.
Для данных элемента — отдельный атрибут класса. Класс описывается с помощью одного или нескольких определений. Например, класс элементов "Дороги" может включать в себя такие свойства, как имя, количество полос движения или местоположение.
Определение свойств, которые требуется изменить во время запроса.
Значения, связанные с географическим объектом, такие как глубина реки, ширина дороги или диаметр трубы. В инструментарий AutoCAD Map 3D такие элементы представлены как атрибуты блоков, значения в таблицах объектных данных или значения в связанной внешней базе данных.
Ненужный узел на геометрической связи. Псевдоузел можно использовать для хранения информации о положении географической точки или представления изменений, происходящих при переходе от одной связи к другой.
Используется для вывода изображения из альбома карт.
Убирать все неиспользуемые определения объектов из открытого чертежа.
Набор выполняемых операторов, с помощью которых извлекаются определенные объекты. Например, запрос слоя, в котором отображаются только объекты на слоях, содержащих границы штата или округа.
Набор запросов, сохраненный в чертеже. В библиотеку запросов можно добавлять запросы. Их также можно удалять из нее или изменять.
Последовательность свойств отображения, используемых для тонирования темы, например последовательность цветов, стилей линий или образцов штриховки.
В теме это сегмент данных из континуума, например значение стоимости недвижимости, температуры или численности населения.
Изображение, составленное из точек, каждая из которых имеет свой цвет и расположена в узлах прямоугольной сетки. Такие точки называют пикселами. Примерами растровых изображений, используемых в картографии, являются аэрофотоснимки и изображения со спутников. Ср. с понятием "Вектор".
См. "Слой поверхности".
Точка, контролирующая положение обозначения рядом с элементом на карте. Опорной точкой по умолчанию является центр обозначения.
Подготовка карты к оцифровке путем калибровки планшета дигитайзера, предназначенного для преобразования аналогового источника в цифровой файл.
Сопротивление – это мера того, как сложно перемещаться по связи. Стандартной мерой сопротивления является длина связи. Можно связать сопротивление с тем, что представляет связь, например с диаметром трубы или скоростью транспортного потока.
В растровом изображении плотность в пикселях на дюйм (ppi) или точках на дюйм.
В Autodesk Infrastructure Map Server — источник элемента, источник чертежа или компонент приложения, который хранится в хранилище ресурсов, может быть повторно использован и предоставлен для совместного доступа.
В контексте функции «Метаданные» ресурс — это общий термин, обозначающий любой тип набора данных, для которого в инструментарий AutoCAD Map 3D можно создать метаданные. Ресурсом может быть класс элементов, класс объектов, схема или файл.
База данных XML, в которой хранятся ресурсы, созданные с помощью загрузки файловых данных или с помощью подключения к базам данных.
Метод редактирования, используемый только по необходимости, который пытается скорректировать ошибки путем растягивания карты с учетом известных контрольных точек или геодезических знаков.
Тема элемента состоит из набора правил. С помощью каждого правила задается стиль и метка для элементов, отвечающих определенным условиям. Можно добавить метку легенды, чтобы предоставить описание условия правила. По завершении создания слоя выполняется проверка соответствия каждого элемента правилам в порядке их вывода. Первое правило, условию которого соответствует элемент, используется для задания стиля и метки для данного элемента.
Метод или триггер, обрабатывающий данные в соответствии с заранее заданными алгоритмами. Так, с помощью правил можно выполнить комплексную проверку целостности и зависимостей перед вставкой или после изменения элемента.
Объекты, которые были созданы или изменены в текущем чертеже и помечены для обратной записи в исходные чертежи.
Отношение расстояния на бумажной карте к расстоянию на земле. Если масштаб бумажной карты 1:100 000 (также записываемый как 1/100000), то расстояние в 1 единицу на бумажной карте соответствует 100 000 единицам на земле. На цифровой карте масштаб представляет собой масштаб карты, с которой была получена цифровая карта.
Можно определить различные стилизации при разных пороговых значениях масштаба. Например, включать отображение наименований дорого только при масштабном коэффициенте чертежа крупнее 1:5000.
Определение нескольких классов элементов и их взаимосвязи. Схема – это логическое описание типов данных, используемых для создания модели реальных объектов. Она не связана с действительными данными (определенная дорога или участок земли). Точнее, метаданные.
Схематичное изображение, на котором представлены реальные элементы в результате преобразования исходной геометрии элемента в альтернативное местоположение (например, в результате применения смещения координат). На схематичном плане реальные элементы представлены в виде четкой структуры с сохранением топологии. Схематичный план может либо накладываться на исходные элементы, либо отображаться в отдельном дополнительном окне. Для определения схематичных планов можно использовать Infrastructure Administrator.
Файл пространственных данных. База геопространственных данных с открытым исходным кодом, построенная на основе файлов. Она может содержать несколько классов элементов или типов данных, сохраненных в таблицах с атрибутами и геометрией.
Предыдущая версия формата SDF. Каждый файл SDF 2 обычно содержит один класс элементов или тип данных, например точки, линии, полигоны или текст.
Текущая версия формата SDF. Это формат файлов для Autodesk Infrastructure Map Server и Open Source. Каждый файл SDF 3 может содержать классы объектов или типы данных, хранящиеся в таблицах с атрибутами и геометрией.
База данных Oracle.
См. "Отмывка рельефа".
Отдельный именованный объект подшивки, который можно опубликовать. Это понятие связано с понятием компоновки. Макет чертежа в файле DWF, содержащий определенный вид исходных данных.
Именованная коллекция листов и групп листов для публикации.
Именованная коллекция листов внутри подшивки. Отдельный лист может входить только в одну группу.
Файл чертежа, который определяет основную надпись и компоновку на листе. Данный файл можно указать для подшивок и групп листов.
См. "Отслеживание пути".
Группа серверов, обрабатывающих запросы Autodesk Infrastructure Map Server.
Веб-приложение, установленное совместно с Autodesk Infrastructure Map Server, для управления сайтом и его серверами.
Вид дерева в Autodesk Infrastructure Studio, в котором отображаются ресурсы из хранилища ресурсов.
Сервер на сайте, содержащий хранилище ресурсов.
Метод определения наклона поверхности с помощью коэффициента, характеризующего расстояние по горизонтали, на протяжении которого отметка изменяется на одну линейную единицу. Например, при увеличении рельефа на 3 единицы на протяжении 15 линейных единиц (метры или футы) расстояния по горизонтали уклон будет равен 5:1 (5 к 1).
Файл чертежа, прикрепленный к другому чертежу. Набор всех исходных чертежей, прикрепленных к чертежу, называется набором чертежей. Для извлечения выбранных объектов из нескольких исходных чертежей используется запрос.
Общий термин, используемый для описания математического понятия n-мерных данных.
Процесс понимания, извлечения и создания информации о наборе объектов. Пространственный анализ включает методы, используемые для распространения объектов в сети или области, а также для определения их взаимосвязи. Пространственный анализ оценивает взаимное расположение и ориентацию объектов. Он служит для выявления пригодности и возможности использования, для оценки и составления прогнозов, а также для интерпретации данных.
Общие метаданные или параметры, по которым определяется геометрия набора элементов. В пространственный контекст входит определение системы координат, параметры сфероида, единицы измерения, пространственные границы для геометрии набора элементов.
Информация о положении и форме географических объектов, также взаимосвязь между географическими объектами.
См. "SDF".
База данных, информация которой упорядочена в зависимости от положения объектов на местности.
Выбор объектов, который определяет, какие записи в активной таблице или запросе выводить на экран. Если активен пространственный фильтр, то в окне «Просмотр данных» отображаются только те записи, которые связаны с выбранными объектами. Ср. с понятием "Фильтр SQL".
Индекс, или коэффициент, создающийся в базе данных Oracle Spatial путем деления границ чертежей в базе данных на прямоугольные фрагменты. инструментарий AutoCAD Map 3D использует этот индекс для поиска геометрии, которую следует импортировать.
Система координат, измеряемая по поверхности сферы и выражаемая в угловых расстояниях. Ср. с понятием "Декартова система координат".
См. "Эллипсоид".
Серия выражений SQL, которые определяют, какие записи в активной таблице или запросе выводить на экран. При активном SQL-фильтре в окне «Просмотр данных» отображаются только те записи, которые соответствуют критериям фильтра. Ср. с понятием "Пространственный фильтр".
Параметры, с помощью которых задается способ отображения элементов или объектов чертежа на слое Диспетчера отображения. Например, стиль полигона, с помощью которого полигоны участка становятся на 50% прозрачнее и отображаются в масштабе 1:50000. Для одного элемента можно добавить один или несколько стилей.
Библиотека стилей используется для хранения часто используемых стилей. Эти стили можно буксировать к любому элементу в любой иной карте.
Процесс назначения характеристик отображения (цвета линии, образца линии, цвета заливки, образца заливки и т.д.) для элемента (точек, полилиний, полигонов).
Изменение внешнего вида или текста объектов чертежа в соответствии с назначенными стилями вместо отображения их с учетом свойств исходного объекта.
Пользователь, контролирующий коды, пароли и доступ к чувствительным процедурам.
Максимальное расстояние между вершинами 3D полилинии. Если расстояние между вершинами больше заданного, то вдоль 3D полилинии добавляются точки через равные расстояния, меньшие или равные расстоянию добавления.
Добавляют вершины вдоль 3D полилиний, которые длинны и содержат мало вершин. Расстояние добавления – это максимальное расстояние между вершинами. Если расстояние между вершинами больше заданного, то вдоль 3D полилинии добавляются точки через равные расстояния, меньшие или равные расстоянию добавления. Чем меньше расстояние, тем больше количество добавленных точек.
Сеть данных отметок. инструментарий AutoCAD Map 3D поддерживает растровые поверхности, созданные на основе сетки, например DEM, DTED и ESRI Grid. В этих типах поверхностей точки поверхности связаны с сеткой, они затем используются для изменения горизонталей и создания профилей и сечений. В общем случае, поверхность является моделью состояния участка земли на определенный момент времени.
Слой в Диспетчере отображения, содержащий растровую поверхность, например модель DEM (Digital Terrain Model), файл ESRI Grid или DTED (Digital Terrain Elevation Data). Слой поверхности добавляется с помощью окна «Подключение данных».
Тип типографского измерения, при котором используются известные значения расстояния и углового смещения. Стяжка — это прямое измерение, выполняемое с помощью ленты или цепи. Угол — это угловое смещение расстояния.
Точечное или векторное изображение, которое используется для отображения точки.
В Autodesk Infrastructure Studio — набор связанных обозначений. Файлы изображений преобразовываются в обозначения при помещении в библиотеку обозначений. Библиотека обозначений находится в хранилище ресурсов.
Термин, относящийся к хранению именованных объектов, включая типы линий, слои, стили текста и блоки.
Набор данных, отображаемых в виде записей (строк) и полей (столбцов). В окне просмотра данных записи отображаются горизонтально, а поля вертикально. Каждое значение поля отображается в клетке таблицы.
В окне инструментарий AutoCAD Map 3D представлены инструменты, необходимые для выполнения основных картографических задач: создания, отображения, определения стиля, анализа и публикации карт. Панель задач содержит виды с вкладками: «Обозреватель карт», «Диспетчер отображения», «Съемка» и «Альбом карт». С помощью вкладки "Обозреватель карт" можно управлять ресурсами, которые используются для создания карт. Диспетчер отображения предоставляет инструменты для создания карт, а также стилей и тем. С помощью вкладки «Альбом карт» можно выполнить печать, публикацию и обеспечить совместное использование карт. Можно изменить размер панели задач и переместить ее.
Общие сведения о выполнении стандартных задач ГИС.
Файл, форматирующий другой файл, например текстовый файл для сохранения информации от запрашиваемых объектов.
Статический текст, сохраненный как отдельное хранилище данных SDF независимо от текущей карты. Можно задать точное местоположение текста на слое, определить для него стиль или повернуть.
См. "Тема".
Тема — это особый стиль отображения объектов на основе их свойств. Например, можно не просто окрасить озера в синий цвет, а использовать различные оттенки в зависимости от их глубины. Можно изменять ширину линий, используемых для стилизации дороги, в зависимости от интенсивности транспортного потока.
Процесс определения стиля для элементов в соответствии со значением атрибута.
Метод разбиения крупной карты на несколько фрагментов. Возможные варианты – по площади, по количеству и пользовательская.
Радиус вокруг узла или линейного объекта, используемый для поиска ошибок чертежа.
Определяет величину расстояния, которая используется для принятия решения о необходимости очистки линейных объектов. Если расстояние между двумя линейными объектами или узлами меньше допустимого, инструментарий AutoCAD Map 3D исправляет эту ошибку.
Набор таблиц классов элементов, таких как контейнеры, используемых для организации классов элементов. С точки зрения переноса данных темы полностью независимы друг от друга. Каждая тема может иметь подтемы.
Для создания четкой и прозрачной структуры данных классы элементов можно сгруппировать в темы, несколько тем можно сгруппировать в основную тему. Кроме того, можно определить классы элементов с классами подэлементов. Эти связи между темами и классами элементов служат только для демонстрации структуры данных. Между таблицами может и не существовать реальной связи.
Набор геометрических взаимосвязей между объектами чертежа, включая связи, узлы и центроиды. Топология описывает соединение и взаимодействие линий, узлов и полигонов и является основой для таких важных процедур ГИС, как анализ зон доступности, пространственный анализ, поиск оптимального пути и др.
Дополнение к запросу карты, которое применяется к загруженной топологии.
Команда, которую можно вызывать в ходе выполнения другой команды. Для использования команды в прозрачном режиме перед ее именем следует ввести апостроф.
Картографическая проекция, в которой поверхность Земли изображается так, как если бы она была спроецирована на цилиндр, описанный вокруг Земли в направлении с востока на запад. Ср. с понятием "Цилиндрическая проекция".
Файл с расширением .udl, включающий имя и положение таблицы базы данных, а также программное обеспечение, используемое для создания файла. Файл используется для определения источника данных (ODBC, Windows). С помощью данных этого файла такие программы, как инструментарий AutoCAD Map 3D, выполняют просмотр и обновление данных внешней базы данных.
Две или несколько линий, не доходящие друг от друга в пределах заданного допуска.
Два или несколько условий запроса, соединенных логическим оператором "Or". Элемент выбирается только в том случае, если он удовлетворяет, по крайней мере, одному из заданных критериев. Ср. с понятием "Пересечение (выражение)".
Координатная сетка на основе Универсальной поперечной проекции Меркатора (UTM) (для США).
Частный случай проекции Меркатора, используемый в американских военных картах.
Математический объект с точно заданными направлением и длиной. Векторные данные хранятся как координаты X,Y, образующие точки, линии и области. Ср. с понятием "Растр".
Функция базы данных, с помощью которой можно хранить и отслеживать несколько копий набора пространственных данных по дате создания, измененным данным и т.д.
Увеличение масштаба по вертикали, связанного с масштабом по горизонтали, который используется для более четкого различения изменений отметок.
Вид пространства листа из разметки.
Файл изображения с многократным разрешением, сжатый с использованием метода необратимого сжатия, позволяющего загрузить сложную графику гораздо быстрее из-за снижения размеров файла. Импульсное сжатие основано на математическом алгоритме, при котором графические изображения можно сокращать до небольшой части их исходного размера.
Удаление точек вдоль выбранной 3D полилинии, которая может представлять собой горизонталь. Количество удаляемых точек определяется коэффициентом упрощения. Можно использовать упрощение для сокращения количества информации о точках, полученных из горизонталей, которая может быть ненужной для формирования точной поверхности.
Можно использовать параметры коэффициентов упрощения для сокращения избыточных точек вдоль 3D полилиний за счет пренебрежения вершинами, которые находятся близко друг к другу или на прямой линии. При больших значениях расстояния и угла отклонения происходит упрощение большего количества точек. Расстояние измеряется в абсолютных единицах, а угол – в градусах. Чем больше значение расстояния, тем значительнее количество упрощаемых точек. Коэффициенты упрощения должны быть ниже по значениям, чем условия добавления.
Удаление точки проводится в результате расчета ее положения по отношению к вершинам до и после нее. Если участок между этими тремя точками короче, чем значение длины упрощения, а угол отклонения меньше значения угла, заданного для упрощения, то средняя точка не добавляется к файлу данных о контуре.
(Web Feature Service) Веб-сервер на основе спецификации, определенной с помощью OGC. Обладает функциями источника данных элемента.
(Web Map Service) Веб-сервер на основе спецификации, определенной с помощью OGC. Создание изображения (например, изображения PNG или JPG) геопространственных данных.
Указания пользователю для выполнения таких задач, как приобретение, анализ и отчеты.
Автоматизированный набор задач, который можно создать для выполнения последовательных или параллельных операций. Вывод одной задачи может использоваться в качестве ввода для другой. Пользователь может воспользоваться наглядным способом настройки последовательности и параметров выполнения.
Единичный шаг рабочего процесса, который выполняет команду или набор команд.
Связь между действиями (например, результат выполнения одного действия используется в качестве входной информации для другого).
Содержит команды и инструменты для определенных задач. Рабочее пространство «2D-рисование» рассчитано на пользователей, уже знакомых с лентой AutoCAD. Рабочее пространство «Планирование и анализ» оптимизировано для работы с инструментарий AutoCAD Map 3D. Рабочее пространство «Отраслевое моделирование» разработано для работы с отраслевыми моделями. Классическое рабочее пространство Map представляет собой рабочее пространство на основе меню для пользователей более ранних версий программы.
Чтобы изменить свое рабочее пространство, щелкните имя текущего рабочего пространства в строке состояния и выберите в списке другое рабочее пространство.
См. "Программа просмотра (программа просмотра AJAX)".
Увеличение или уменьшение видимых размеров изображения.
Изменение масштаба изображения чертежа на основе его границ, так чтобы на виде отображались максимально крупные изображения всех пространственных объектов.
