Добавление элементов из GeoPackage
Получение доступа к данным ГИС, хранящимся в файле GeoPackage.
  1. В Диспетчере отображения выберите «Данные»«Подключиться к данным».
  2. Выберите в списке «Подключения данных по поставщикам» окна «Подключение данных» команду «Добавить подключение GeoPackage».
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. В поле «Исходный файл» укажите местоположение файла.
  5. Нажмите кнопку "Подключить".
  6. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать «Выбрать все» или «Отменить выбор».
  7. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости можно изменить систему координат.
  8. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
    Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом.
