Для доступа к атрибутным или точечным данным в Microsoft Access, Microsoft Excel или dBASE используйте подключение ODBC.
«Подключиться к данным».
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
Где путь\имя_файла.mdb – это полный путь и имя файла базы данных Microsoft Access. Обратите внимание, что имя базы данных заключается в фигурные скобки, а перед ним необходим пробел “(*.mdb)”. Для получения дополнительных сведений см. документацию ODBC на веб-узле Microsoft.
При подключении к источнику Microsoft Excel сначала выберите ячейку "Уникальное свойство" для каждого добавляемого класса. В раскрывающемся списке выберите уникальные свойства для данного класса. Можно выбрать несколько свойств, но каждое из них должно содержать уникальные значения. После выбора уникальных свойств можно установить флажок для класса.
Если подключение выполняется к хранилищу данных, содержащему только данные атрибутов, теперь можно соединить этих данные с другим хранилищем геопространственных данных. Задавать систему координат или добавлять данные на карту для этого не требуется.
Чтобы указать имя столбца, щелкните поле, затем нажмите стрелку вниз для выбора имен столбца из списка.
Если кнопка "Добавить на карту" отображается серым цветом, проверьте, указана ли координатная система и столбцы X и Y для таблицы. При подключении только к данным атрибутов нажимать кнопку "Добавить на карту" не требуется.
«Средства администрирования Windows»
«Источники данных ODBC (64-разрядная версия)».
"Пользовательское имя DSN" будет видимым только для создавшего его пользователя. "Системное имя DSN" будет видимым для всех пользователей на данном компьютере.
Например, чтобы создать DSN для базы данных Access, выберите Microsoft Access Driver.
Созданное имя DSN будет отображено в списке DSN в окне "Подключение данных".
