Собирает принадлежащие проекту чертежи и управляет ими.
Лента: Вкладка "Главная"
панель "Проект"
Диспетчер проектов
Ввод команды:
projectmanager
Предоставляет способ открытия проектов и запуска отчетов по ним.
Отображает имя текущего проекта. По умолчанию отображается последний открытый проект.
При первом открытии Диспетчера проектов отображается проект по умолчанию. В списке имен проектов также отображаются следующие параметры:
Отображает диалоговое окно публикации.
Отображает список отчетов, которые можно запустить, включая пользовательские.
Задает общую организацию чертежей в проекте.
Можно добавлять, удалять чертежи и папки, а также менять их порядок. Также можно выбирать чертежи и папки для включения их данных в отчеты.
Содержит кнопки для открытия, добавления и обновления состояния чертежей.
Скрыть/показать поле поиска. Скрытие или отображение поля поиска, с помощью которого можно искать файлы проектов с определенными именами.
Создать чертеж. Отображение диалогового окна «Создание файла DWG», с помощью которого можно создать чертеж на основе шаблона по умолчанию и добавить его в дерево проекта.
Копировать чертеж в проект. Открытие диалогового окна «Выбор чертежей для копирования в проект», с помощью которого можно выбрать один или несколько файлов для копирования в проект.
Обновить состояние DWG. Проверка того, редактируются ли другим пользователем какие-либо чертежи или файлы проекта.
Каждый узел в дереве проекта обозначается определенным значком.
Узел проекта. Организационная единица верхнего уровня в иерархии дерева проекта.
Узел чертежей P&ID. Группировка по умолчанию чертежей P&ID, которую нельзя удалить. Внутри этой папки можно добавлять вложенные папки.
Узел чертежей Plant 3D. Группировка по умолчанию чертежей Plant 3D, которую нельзя удалить. Внутри этой папки можно добавлять вложенные папки.
Узел связанных файлов. Группировка по умолчанию для связанных файлов, которую нельзя удалить. Здесь также представлены папки, которые можно создавать под любой группировкой по умолчанию.
Узел чертежа. Чертеж в проекте.
Не выдан
Выдан
Узел заблокированного чертежа. Чертеж, редактирование которого выполняется в данный момент.
Узел отсутствующего чертежа. Чертеж, который был перемещен или удален.
Узел чертежа по внешней ссылке. Чертеж, на который ссылается проект.
Предоставляет информацию о проекте или о чертежах, выбранных в области дерева Диспетчера проектов.
Чтобы изменить отображение, нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов панели "Подробности".
Отображает информацию о выбранном узле.
Если выбран чертеж, отображает все записи истории работы по чертежу.
В значениях времени и даты используются текущие системные настройки Windows.
Следующие параметры, перечисленные в алфавитном порядке, отображаются, если щелкнуть правой кнопкой мыши узел в дереве проекта. Доступные параметры зависят от типа выбранного вами узла.
| Пункт меню | Вкладка | Узел | Описание |
| Добавить историю работы |
Отображает диалоговое окно "История работы", где можно обновить статус и добавить записи. |
| Проверить проект |
Проверяет проект на наличие ошибок. |
| Возврат |
Возвращает выданный компонент. |
| Выдача |
Выдает выбранные компоненты. |
| Очистка кэшированных файлов |
Удаляет локальные кэшированные файлы чертежей. |
| Закрыть проект |
Закрывает текущий проект. |
| Свернуть |
Добавленная папка | Сворачивает содержимое папки и помещает знак плюс перед ее именем. |
| Копировать чертеж в проект |
Отображает диалоговое окно "Выбор чертежей для копирования в проект". |
| Копировать файл в проект |
Отображение диалогового окна "Выбор файлов для копирования в проект". Файлы копируются в папку проекта. Чертежи AutoCAD можно выбрать, однако они не могут содержать объекты Plant. |
| Создать смежный вид |
Создает новый вид, смежный с текущим, например, расположенный сверху или снизу. |
| Диспетчер данных |
Отображает Диспетчер данных. |
| Удалить вид |
Удаляет ортогональный вид. |
| Свойства автосоздания чертежей |
Отображает диалоговое окно "Свойства автосоздания чертежей", где можно задать автоматически создаваемые свойства чертежей. |
| Изменить вид |
Отображает OrthoCube в окне "Выбор ортогонального вида". Можно отредактировать конфигурацию ортогонального вида, выбрать модели, которые будут в него включены, изменить масштаб и т. д. |
| Экспорт данных |
Отображает диалоговое окно "Экспорт данных отчета". |
| Экспортировать в PCF |
Отображает диалоговое окно "Сохранить PCF как". |
| Фильтр для |
Отображает окно, в котором можно выбрать критерии фильтрации для просмотра только нужных номеров линий. |
| Импорт данных |
Отображает диалоговое окно "Импорт из". |
| Связать с файлом |
Отображение диалогового окна "Выбор файлов для связывания с проектом". Файлы не копируются в папку проекта. |
| Найти чертеж |
Поиск переименованного или перемещенного вами чертежа. С помощью этого параметра можно найти чертеж, который отображается в Диспетчере проектов со значком отсутствующего файла. |
| Блокировка линии и выпуск |
Заблокируйте линии для указания того, что они были отправлены на производство и больше не должны изменяться. |
| Создать чертеж |
Открывает диалоговое окно "Создание файла DWG". |
| Создать папку |
Отображает диалоговое окно "Свойства папки проекта", где можно создать новую папку. |
| Открыть |
Отображает выбранный чертеж. |
| Открыть для чтения |
Отображает выбранный чертеж со статусом только для чтения. Сохранить изменения в чертежах, открытых только для чтения, нельзя. |
| Параметры |
Отображение диалогового окна параметров совместной работы. |
| Производственный ISO |
Отображает диалоговое окно "Создание производственного изометрического чертежа", где можно создать новый изометрический чертеж. |
| Свойства |
Задает информацию о выбранном узле. Если выбран проект, отображается диалоговое окно. Если выбрана папка, отображается диалоговое окно "Свойства папки проекта". Если выбран чертеж, отображается диалоговое окно "Свойства чертежа". |
| Публикация |
Задание листов чертежа, которые можно компоновать, менять порядок следования, копировать, переименовывать и сохранять для публикации в многолистовом наборе чертежей. |
| Экспресс-чертеж |
Отображает диалоговое окно "Создание изометрического экспресс-чертежа", где можно создать новый изометрический чертеж. |
| Обновить из проекта |
Обновляет локальные параметры и файлы проекта в соответствии с данными из облака, где осуществляется совместная работа. |
| Обновить список внешних ссылок |
Обновляет и изменяет список внешних ссылок для чертежа. |
| Исключить чертеж |
Удаляет выбранный чертеж из проекта. Это действие не удаляет чертеж с компьютера. |
| Удалить файл |
Удаляет выбранный файл из проекта. Это действие не удаляет файл с компьютера. |
| Удалить папку |
Удаляет выбранную папку из дерева. Этот пункт доступен только для папок, которые не содержат вложенных папок и чертежей. |
| Переименовать чертеж |
Переименовывает чертежи проекта. Не поддерживается для вложенных внешних ссылок и файлов, доступных только для чтения. |
| Повторно сохранить все чертежи проекта |
Сохраняет изменения, внесенные во все чертежи открытого проекта или во все чертежи, которые были изменены в ходе текущего сеанса. |
| Показать используемые внешние ссылки |
Проверяет неоткрытые чертежи на наличие внешних ссылок и выводит список внешних ссылок в Диспетчере проектов. |
| Отмена выдачи файлов |
Отмена выдачи выбранных компонентов без включения каких-либо изменений. |
| Разблокировать линию |
Разблокирует линии, которые ранее были заблокированы. |
| Обновить аннотацию |
Обновляет аннотации в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. |
| Обновить вид |
Обновляет вид в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. |
| Обновить виды |
Обновляет все виды в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. Эта операция может занять длительное время, в зависимости от сложности модели и количества видов. |
| Проверка |
Запускает программу проверки для одного или нескольких чертежей P&ID и отображает список ошибок в окне "Итоговый отчет". |
| Проверить проект |
Запускает программу проверки для всего проекта и отображает список ошибок в окне "Итоговый отчет". |
| Проверить вид |
Проверяет вид в двумерном чертеже по модели, на которую он ссылается, на предмет возможных изменений. При их наличии вид или чертеж могут быть обновлены. |
| Проверить виды |
Проверяет все виды в двумерном чертеже по модели, на которую он ссылается, на предмет возможных изменений. При их наличии чертеж может быть обновлен. |
| Параметры проверки |
Отображает диалоговое окно "Параметры проверки P&ID", где можно выбрать критерии, по которым будет осуществлена проверка на наличие ошибок. |
| Итоговый отчет |
Отображает окно "Итоговый отчет", где можно просмотреть итоги по помеченным ошибкам. |
| Внешние ссылки в текущем чертеже |
Внешняя ссылка на выбранный чертеж в текущем чертеже |
