Файлы совместных проектов AutoCAD Plant 3D хранятся в Autodesk Docs.
В первую очередь в AutoCAD Plant 3D проверяются права доступа к папкам в Autodesk Docs для управления доступом. Уровни разрешений для папок в Autodesk Docs определяются следующим образом.
| Уровни разрешений | Операции | |
| Вид | Только просмотр | |
| Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов, добавление частных пометок и создание ошибок. | |
| Создание | Просмотр, загрузка и публикация пометок | Просмотр и скачивание файлов, а также создание проблем. |
| Просмотр, загрузка, публикация пометок и выгрузка | Просмотр, скачивание и выгрузка файлов, а также создание проблем. | |
| Изменить | Просмотр, загрузка, публикация пометок, выгрузка и редактирование | Создание папок, предоставление участникам общего доступа к своим файлам, просмотр и редактирование любых других файлов в этой папке и публикация пометок. |
| Управление | Полные права администратора | Создание папок, предоставление участникам общего доступа к файлам, просмотр и редактирование любых других файлов в этой папке. С помощью разрешения «Управление» можно выполнять те же задачи с папками, что и администратор проекта. |
Можно назначить необходимый уровень разрешений каждому участнику группы, совместно работающей над проектами Plant 3D.
Любой пользователь, которому требуется доступ к проекту Plant 3D, должен иметь как минимум разрешение на просмотр и скачивание файлов из корневой папки проекта.
Техникам необходимы права на редактирования для просмотра, скачивания, публикации пометок, выгрузки и редактирования. Можно управлять правами доступа к каждой папке. Например, назначить права на редактирование моделей только проектировщикам, а редактирование моделей P&ID разрешить только техникам.
Права автоматически назначаются вложенным папкам. Однако расширение прав для вложенной папки (например, P&ID) не расширяет права доступа к папке проекта, расположенной выше в иерархии.
Администраторам САПР рекомендуется предоставить разрешение «Управление» (полные права администратора) для корневой папки проекта, чтобы разрешить редактирование параметров проекта. Права на просмотр, скачивание, публикацию пометок, выгрузку и редактирование разрешений в корневой папке обеспечивают аналогичные возможности, но разрешение «Управление» особенно полезно для администраторов САПР, так как предоставляет дополнительные возможности.
| Имя папки | Администратор САПР | Проектировщик трубопроводов/разработчик 3D-моделей | Техник P&ID | Редактор миникаталогов труб |
| Корневая папка проекта | Полные права администратора | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов |
| Изометрический | Полные права администратора | Просмотр, скачивание, публикация пометок, выгрузка и редактирование | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов |
| Двумерные чертежи | Полные права администратора | Просмотр, скачивание, публикация пометок, выгрузка и редактирование | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов |
| PID_DWG | Полные права администратора | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр, скачивание, публикация пометок, выгрузка и редактирование | Просмотр и скачивание файлов |
| Модели_Plant_3D | Полные права администратора | Просмотр, скачивание, публикация пометок, выгрузка и редактирование | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов |
| Шаблоны_отчетов | Полные права администратора | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов |
| Листы_миникаталогов | Полные права администратора | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр и скачивание файлов | Просмотр, скачивание, публикация пометок, выгрузка и редактирование |
В разделе администратора учетной записи Autodesk Docs также есть подраздел Роли. Здесь можно назначить роль с правами по умолчанию (например, для техника) и добавить участников проектной группы в эту роль. Тем не менее, при необходимости можно переопределить эти права для каждой папки проекта Plant.
Дополнительные сведения см. в теме раздела Роли в справке по Autodesk Docs.
