Создание нового проекта
Прим.: На одной из страниц Мастера настройки проекта можно указать, следует ли использовать базу данных серверного типа для повышения производительности и надежности при многопользовательской работе. Если требуется выбрать этот вариант, сначала необходимо установить Microsoft SQL Server Express или Microsoft SQL Server.
  1. На ленте выберите вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер проектов" "Создать проект" "Новый проект".
  2. В окне "Мастер настройки проекта (страница 1 из 6)" введите информацию о проекте в соответствующих полях. Нажмите "Далее".
    Прим.: Если для текущего проекта требуется использовать ту же структуру папок, что и для существующего проекта, установите флажок "Копировать настройки из существующего проекта" и укажите местоположение существующего проекта.
  3. В окне "Мастер настройки проекта (страница 2 из 6)" выберите единицы для проекта: британские или метрические. Если выбрана метрическая система, укажите единицы для номинальных диаметров на тот случай, когда компоненты созданы с использованием британских единиц. Нажмите "Далее".
  4. В окне "Мастер настройки проекта (страница 3 из 6)" введите путь для чертежей P&ID и выберите стандарт для компонентов инструментальной палитры P&ID. Нажмите "Далее".
  5. В окне "Мастер настройки проекта (страница 4 из 6)" введите пути для моделей, листов миникаталогов и ортогональных чертежей. Нажмите "Далее".
  6. В окне "Мастер настройки проекта (страница 5 из 6)" либо выберите базу данных по умолчанию и нажмите "Далее", либо выберите базу данных сервера SQL Express. В случае выбора базы данных сервера выполните следующие действия.
    • Введите имя сервера и нажмите кнопку "Проверить подключение". Если подключение установлено, перейдите к следующему шагу.
    • Введите префикс имени базы данных или нажмите кнопку "Создать имя", чтобы его предоставила программа.
    • Выберите проверку подлинности Windows или SQL. Если выбран последний вариант, также необходимо указать имя пользователя и пароль.
    • Нажмите "Далее".
  7. В окне "Мастер настройки проекта (страница 6 из 6)" установите флажок "Редактировать свойства проекта после его создания", если требуется изменить параметры проекта по умолчанию. Нажмите кнопку "Готово".
  8. Прим.: Настоятельно рекомендуется установить меры безопасности для предотвращения доступа пользователей к определенным папкам или файлам проекта или их изменения пользователями. С помощью настроек безопасности Microsoft можно заблокировать файлы проекта, которые не следует изменять пользователям. Дополнительные сведения о настройках безопасности Windows см. в справке Windows.
