Параметры огнестойкости (EC3)
Этот параметр используется для задания параметров огнестойкости для проверки стальных элементов по нормам Еврокод 3.
Доступ
Основные параметры
Временное сопротивление
Требуемое время огнестойкости в минутах.
Максимальное время огнестойкости равняется 120 мин.
Температурная кривая
Характеризует температуру газов, возникающих вследствие огня, в соответствии с выбранной кривой:
  • Стандарт ISO 834
  • Внешний пожар
  • Углеводородный огонь
  • Тлеющий огонь
Защита стальных деталей
Выберите, является элемент защищенным или незащищенным.
Прим.: Диаграмма, отображающая переменную температурную кривую, изменяется в зависимости от того, является выбранный стальной элемент защищенным или нет.
Описание сечения
Определяет способ описания сечения:
  • На всех сторонах
  • На трех сторонах
  • Описана только нижняя полка.
Свойства огнезащитного материала (защищенный элемент)
Тип облицовки
Выберите тип облицовки: полость или контур.
Группа материалов
Выберите группу основных материалов, к которой относится защитный материал.
Имя материала
Содержит список элементов, доступных для выбранной группы.
Защитная толщина
Задание толщины изоляционного слоя, защищающего колонну.
Защитная толщина, установленная по умолчанию, зависит от выбранного типа материала.
Плотность / Удельная теплоемкость / Удельная теплопроводность
Эти параметры предоставляют дополнительную информацию о выбранном материале.
Новый материал
Открывает диалоговое окно "Новые изоляционные материалы", в котором можно создавать, редактировать и удалять материалы противопожарной защиты.
Термические параметры (незащищенный элемент)
Незащищенный элемент
  • Поле "Термические параметры стали" используется для задания следующих значений:
Плотность – значение по умолчанию roa = 7850 кг/м3
Коэффициент теплопередачи путем конвекции — коэффициент, зависящий от выбранной температурной кривой
Коэффициент формы — это коэффициент, который позволяет учитывать форму элемента и его положение в конструкции (более подробную информацию о нахождении данного коэффициента можно найти в рекомендациях Технического комитета ECCS, пункт III.3).
"Коэффициент излучения": интервал изменчивости параметра составляет <0,01; 1>
Излучательная способность огня – интервал изменчивости составляет <0.01,1>
"Игнорировать эффект затемнения": если этот параметр включен, то расчет коэффициента ksh, который используется при оценке критической температуры стали, не производится. В таком случае коэффициент будет равен 1,0 (это относится только к расчетам в соответствии с нормами EN 1993-1-2).
  • Поле "Дополнительные параметры" используется для определения следующих параметров:
Коэффициент надежности для радиации: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности для конвекции: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности материала при пожаре: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент адаптации — величина, которая определяется для неоднородного теплового потока через сечение подвергнутой изгибу балки в условиях пожара. Значение по умолчанию = 0,7
  • поле Тест на макс. Температуру элемента позволяет оценивать с помощью тестов максимальную температуру на поверхности выбранного конструктивного элемента. Используя характеристики сечения элемента и значения, определенные в данном окне, программа рассчитает максимальную температуру, которую может достигнуть элемент после определения временного сопротивления. При выборе опции Температура элемента - пользовательская можно пропустить автоматическую оценку температуры элемента и задать собственную пользовательскую температуру.
  • график Переменная температурная кривая представляет переменную во времени максимальную температуру на поверхности детали (красная кривая). Кривая синего цвета илюстрирует изменение температуры газов, являющихся продуктом огня.
