Создание нового изоляционного материала (EC3)
При проверке элементов на соответствие нормам Еврокод 3 (EC3) можно создавать новые изоляционные материалы.
Убедитесь в том, в списке размещений выбран параметр Расчет элементов из стали/алюминия.
  1. Выберите в диалоговом окне "Определения" Параметры. Откроется диалоговое окно "Определение элемента. Параметры".
    Прим.: Другой способ: выберите Проект Расчет стальных элементов. Опции Параметры норм, чтобы открыть диалоговое окно "Тип элемента", а затем нажмите кнопку Новый.
  2. Выберите Параметры расчета огнестойкости в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры", а затем нажмите кнопку Огнестойкость, чтобы открыть диалоговое окно параметров огнестойкости.
  3. В группе "Основные параметры" в списке Защита стального элемента выберите Защищенный.
  4. Нажмите кнопку Новый материал. Откроется диалоговое окно "Новые изоляционные материалы".
  5. Выберите группу материалов из списка или введите новую.
  6. Выберите материал из списка или введите новый.
  7. Задайте требуемые параметры для материала, а затем выберите Добавить в базу данных, чтобы сохранить новый гофрированный листа в базе данных.
    Совет: Для обновления свойств выбранного материала измените его параметры, а затем нажмите кнопку Добавить в базу данных.
Диалоговое окно "Новые изоляционные материалы" можно также использовать для удаления материалов из базы данных:
  1. Выберите группу материалов, к которой принадлежит материал.
  2. Выберите материал.
  3. Нажмите Удалить из базы данных.
