Модуль проектирования ж/б элементов могут быть включен в автономном режиме:
Модуль для проектирования ж/б элементов может также работать с ж/б элементами в пределах заданной модели конструкции. Размеры ж/б элементов, нагрузки и результаты вычислений переносятся в модуль проектирования. Чтобы активизировать модуль в таком режиме, выберите ж/б элемент или несколько ж/б элементов или всю модель, и нажмите "Проектирование" > "Фактическая арматура ж/б элементов".
Модуль проектирования ж/б плит не может быть включен в автономном режиме. Модуль можно запустить одним из двух следующих способов:
В модуле "Проектирование ж/б элементов" выберите тип ж/б элемента нажатием на один из следующих значков на боковой панели инструментов:
: ж/б балки
: ж/б колонны
Фундамент
Ленточный фундамент
Балка/стенка
: ж/б стены
Узел
После этого становятся доступны специальные вкладки для выбора ж/б элемента: первая вкладка — "Вид", последняя — "Запись расчетов" Диалоговые окна или таблицы, назначенные выбранной вкладке, доступны в нижней части окна просмотра.
