Фактическое (реальное) армирование
Модуль для проектирования норм элементов железобетонных конструкций (ж/б балки, ж/б колонны, отдельные фундаменты и т. д.) Служит для расчета фактического армирования выбранного элемента железобетонной конструкции.
Этот модуль можно активировать двумя способами:
    Если один из модулей для проектирования норм ж/б элементов открыт, расчет площади фактической арматуры проходит в два этапа:
  1. Определение параметров норм ж/б элемента конструкции.
    Перед началом расчета фактической арматуры железобетонного элемента конструкции необходимо задать следующие параметры для каждого элемента конструкции: типовая арматура, параметры этажа, параметры расчета и шаблон армирования. Для некоторых элементов железобетонных конструкций можно также задать другие параметры: для железобетонных балок — проемы, для ж/б колонн — расчетная изгиба, для ж/б фундаментов — геотехнические опции, и т. д.
  2. Расчет площади фактической арматуры.
    После определения параметров элемента ж/б конструкции можно начать расчет площади фактической арматуры, щелкнув значок . В диалоговом окне Расчет нажмите кнопку Рассчитать, чтобы запустить процесс распределения арматуры в выбранном элементе железобетонной конструкции.
    После расчета результаты будут представлены в форме графиков и таблиц.
