Конфигурация
В диалоговом окне Конфигурация могут быть заданы параметры, используемые при проверке стального элемента конструкции (Китайские стальные нормы). Диалоговое окно можно открыть, нажав кнопку "Конфигурация" в диалоговом окне "Расчет". Диалоговое окно показано на иллюстрации ниже.
В следующем диалоговом окне можно определить следующие параметры расчета:
В центральной части диалогового окна можно выбрать внутренние усилия, которые учитываются в нормативных расчетах элемента; если включить опцию (например Fx), то усилие Fx будет учтено в расчетах. Кроме того, здесь можно выбрать единицы измерения для результатов расчета элемента. Результаты могут быть представлены в единицах, используемых в Китайских стальных нормах, или в единицах, используемых в системе Robot
В нижней части диалогового окна расположен список выбора вариантов нагружения (постоянная нагрузка), для которых расчетные перемещения будут рассматриваться как строительный подъем конструкции. В этом случае должен быть включен параметр "Принять прогибы из следующего варианта".
