Окончательные чертежи арматуры, рассчитанной для ж/б элементов, составляют отдельный инструментарий. Это означает, что невозможно закрыть чертежи так, как это делалось до сих пор, и чертежи становятся доступными на любой стадии процесса проектирования.
Экран окончательный чертеж содержит специальные опции, облегчающие манипулирование чертежами:
Меню "Вид".
- Нормальный вид - когда вызывается чертеж элемента, программа вводит автоматически эскиз чертежа и открывает нормальный вид чертежа. Нормальный вид - это общий вид содержания полной страницы чертежа. Нормальный вид не позволяет вставлять, удалять или изменять содержание чертежа. Режим полезен в процессе подготовки размещения и состава чертежей для формата окончательной распечатки.
- Установка страницы - режим, который позволяет исправлять расположение и размер элементов чертежа (так называемое окно отображения). Каждый элемент чертежа обеспечивается маркерами в углах, которые позволяют выполнять операции редактирования. Как только модификации закончены, нужно перейти к режиму визуального отображения. Программа восстановит чертеж и скорректирует содержание чертежа в соответствии с последними изменениями размеров его элементов.
- Компоненты чертежа - режим, который отображает ряд элементов чертежа и их содержания. Указав данный элемент чертежа (элемент высвечивается красным), делают его содержание готовым подвергнуться процессу редактирования:
- изменение масштаба чертежа и позиции сечения;
- выбор и редактирование текста (после нажатия правой кнопки мыши или выделения курсором текст высвечивается нажатия на кропку Редартирование текста);
- удаление текста;
- перемещение текста; после выделения текста нужно, оставив курсор на тексте, нажать левую кнопку мыши, при этом курсор изменит форму на стрелку, посредством которой можно перемещать текст в пределах элемента чертежа (окна просмотра);
- выбор и редактирование размера - после выделения нужного размера курсором, можно изменить его длину вместе со значением, указывающим размер. В случае цепочек размеров, соседние размеры изменятся вместе с отредактированным размером;
- удаление или перемещение размерных линий (опция функционирует по тому же принципу, что и опция редактирования текста). Размер можно перемещать только параллельно его первоначальной позиции;
- добавление линии, круга, текста или размера.
Прим.: После завершения процесса редактирования нужно нажать клавишу ESC, что позволит перейти к редактированию другого элемента чертежа (окна просмотра).
- Окончательный формат распечатки - опция позволяет рассматривать отображенные в данный момент чертежи на отдельном обычном листе бумаги. Как только опция вызывается, программа переключается на другой операционный режим. Заданный по умолчанию окончательный формат установлен A4. Чтобы изменить размер формата, нужно выбрать опцию Установка страницы в меню Файл и указать требуемый бумажный формат. Тогда, все загруженные чертежи будут размещены автоматически.
- Автоматическое размещение чертежа - опция ответственна за автоматическое размещение чертежей на большом формате, и она работает вместе с другой опцией, описанной выше. Если автоматическое размещение чертежа не удовлетворяет пользователя, можно выключить опцию. После индикации требуемого чертежа (нужно обратиться к Нормальному виду) и с нажатой левой кнопкой мыши, каждый получает возможность переместить чертеж.
Прим.: Чтобы расположить чертеж точно на месте, нужно выполнить операцию смещения с нажатой клавишей Ctrl.
Меню Правка.
- Отменить, повторить - опции позволяющие отменить или сделать заново прошлую операцию. Нужно помнить, однако, что они, как следствие, приводят к потере возможности масштабирования элементов чертежа или вставки итоговой таблицы армирования
- Вырезать, вставить - стандартные опции, работающие для всего чертежа. Посредством опций, можно вырезать любой чертеж и вставить его в другое место на другой странице. Операция имеет специальное применение в процессе компоновки чертежей на больших форматах, когда число страниц более, чем 1.
Меню Вставка.
- Чертеж - если чертеж был ранее сохранен, как компонент проекта, эта опция позволяет вызывать и вставлять чертеж или список чертежей. Однако, нужно помнить, что после вставки прежде сохраненного чертежа, его нельзя масштабировать, и при этом его не возможно включить в процессе создания итоговой таблицы армирования
- Новая страница - выбор опции приводит к вставке пустой страницы с форматом, определенным в установках Установка страницы.
- Таблица - выбор опции приводит к вставке таблицы для чертежей в большем формате. Таблица, поставляемая с программой (файл default.lay в папке USR) - пример таблицы; она может изменяться, или пользователь может определять новую таблицу посредством программы PloEdit
- Итоговая таблица армирования - опция должна вызываться после завершения изменений расположения чертежей на большом формате. Ее функция состоит в создании итоговой таблицы армирования, ссылающейся на активные чертежи. Когда таблица создается, программа выполняет автоматическое изменение нумерации всех позиций армирования в чертежах.
Распечатка в большом формате.
В случае принтера, который не поддерживает некоторые форматы, диалоговое окно Установка страницы показывает форматы, которые поддержаны принтером, установленным в настоящее время. Остальные форматы будут показаны серым шрифтом. Можно выполнить расположение чертежей для "серых" форматов, но предварительный просмотр и печать будут сопровождаться соответствующим сообщением: "Выбранный формат не поддерживается активным принтером".
Если имеются установленные контроллеры принтера, обслуживающие принтер, который не подключен (физически) к компьютеру, то доступные форматы будут описаны красным цветом. Предварительный просмотр и распечатка будут также сопровождены соответствующим сообщением.
См. также:
Параметры чертежа.
