Конфигурация (ЕС3)
Диалоговое окно "Конфигурация" используется для определения параметров, применяемых при проверке стального элемента по Еврокоду 3.
Доступ
  • В компоновке Стальные/алюминиевые конструкции нажмите кнопку Конфигурация в диалоговом окне "Расчеты".
Элементы диалогового окна
Расчетные точки
Укажите число расчетных точек или характерных точек:
  • Введите число точек, которые равномерно распределяются по длине элемента.
  • Выберите характерные точки и нажмите кнопку "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно Расчеты в характерных точках.
Параметры расчета
Коэффициент эффективности
Определение коэффициента, на который будет умножено значение предела пластичности. Этот коэффициент увеличивает или уменьшает предел пластичности.
Максимальная гибкость
Проверка гибкости элемента.
Компоненты составных элементов не учитываются
Выберите этот параметр, чтобы игнорировать компоненты сложных элементов во время расчетов.
Упругий расчет
Классификация поперечного сечения как поперечного сечения 3 класса.
Прим.: Параметр "Упругий анализ" не применяется к сечениям 4 класса. Выбор этого параметра не позволяет преобразовать такие сечения в сечения 3 класса.
Снимите этот флажок, если требуется проверить каждое поперечное сечение автоматически. Во время этого процесса Robot использует класс поперечного сечения для расчета прочности сечения в пластическом (класс 1 и 2) или в упругом состоянии (классы 3 и 4).
Проверка среза в упругой стадии (6.2.6)
Проверка касательного напряжения в упругом состоянии в соответствии с пунктом 6.2.6(d) норм без учета частичного пластического перераспределения касательного напряжения.
Методы расчета коэффициентов взаимодействия kij
Содержит список методов расчета коэффициентов взаимодействия kij.
Эти методы расчета используются для проверки глобальной устойчивости элемента при комплексном нагружении (сжатие и изгиб). Эти коэффициенты включены в формулы (6.61 и 6.62), данные в разделе 6.3.3.(4) норм EN 1993-1-3:2005.
  • Метод 1 [Приложение A]: расчет коэффициентов kij согласно Приложению A.
  • Метод 2 [Приложение B]: расчет коэффициентов kij согласно Приложению B.
Расчет огнестойкости
Позволяет выполнять проектирование и проверку стальных элементов с пользовательскими сечения в соответствии с указанными рекомендациями:
  • Европейские нормы EC3 EN 1993-1-2:2005
  • Официальный документ № 3 ECCS Технического комитета "Типовые нормы пожарной техники", Первое издание, май 2001 г.
Параметры расчета огнестойкости можно определить в диалоговом окне Определение элемента. Параметры огнестойкости. Параметры расчета огнестойкости могут быть определены в диалоговом окне Определение элемента. Доступны три метода проверки.
  • Область сопротивления — проверка согласно разделу 4.2.3 норм EN 1993-1-2 или разделу III.5.1-7 документа 3 ECCS Технического комитета.
  • Температурно-временной интервал — проверка по пункту 4.2.4 норм EN 1993-1-2 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Технического комитета.
  • Временной интервал: проверка по пункту 4.2.4 норм EN 1993-1-2 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Technical Committee.
Прим.: При включеннии опции Расчет огнестойкости выключается расчет конструкции в ПС2. Тогда опция Предельное состояние => 2 группа в диалоговом окне Расчет не доступна.
Исключить внутренние усилия из расчетов
Откроется диалоговое окно Не учтенные внутренние усилия, в котором можно определить предельные значения внутренних сил.
Во время анализа все незначительные значения силы для конкретного сечения игнорируются.
Единицы результатов
Укажите, требуется ли использовать единицы измерения из указанных норм или единицы измерения, используемые в программе Robot в результатах расчета.
Прогиб
Выберите Учесть прогибы в следующих нагружениях, а затем выберите вариант нагружения, для которого заданные смещения будут рассматриваться в качестве строительного прогиба конструкции.
